查看: 1441|回复: 9
七彩虹H61
发表于 2016-4-30 16:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V断路怎么修
发表于 2016-4-30 18:06:49 | 只看该作者 �
12V短路好修啊,就是CPU供电MOS管芯片  然后就是电容了
发表于 2016-4-30 18:10:45 | 只看该作者 �
烧鸡大法好
发表于 2016-4-30 19:56:45 | 只看该作者 �
先打阻值,看是否哪个MOS 管坏了,,要是有坏的先拆了,要是没有可以把电源管理芯片给拆了。
发表于 2016-4-30 20:23:37 | 只看该作者 �
12v短路 一般是mos管 短路
发表于 2016-4-30 22:10:31 | 只看该作者 �
你说的是短路吗,,,
发表于 2016-4-30 23:06:07 | 只看该作者 �
看看是不是上管短还是下管 反正一组都要全部换了 ,要是G极和S极短了  驱动芯片也要换 ,这样返修率低很多
发表于 2016-4-30 23:06:19 | 只看该作者 �
他说的是12V断路,是断开了,不是短路。
发表于 2016-5-2 16:16:47 | 只看该作者 �
是断路还是短路?断路就是断线了,短路就是有东西烧掉了,你要先搞清楚。
发表于 2016-5-3 19:20:07 | 只看该作者 �
短路还是断路啊 拆12V相连的原件 MOS 电容就可以修好短路
