查看: 2295|回复: 32
华硕 X88S 待机0.08不触发
发表于 2016-4-30 16:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X88S待机0.08  有3V 无5V   无图纸   遍查一圈没发现短路的    只能乱焊一圈   在插电源上竟然待机0.03V能触发了  插上屏也亮机了 以为修好了  可是一装上又不开机了   拆机再查   但是也没发现哪不正常   当插上电 用风枪吹EC 周边的时候电流下降了 变成0.07  把电拔掉重插  电流变0.01 了  不触发  看来有漏电的啊   就在EC周围找   上图   感觉这个电容不对换个试试   在插电待机0.03 开机直接上电   修复成功
发表于 2016-5-5 11:27:43 | 只看该作者 �
这机器好老了 还是 sis芯片组
讨论主板打阻值怎么打,每个供电电感打一遍,没有短路就是正常的吗? 还有每条供电线路阻值多少才算是正常 内存供电阻值多少正常? CPU供电阻值多少正常? 显卡供电阻值多少正常? PCH供电阻值多少正常? 总线供  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:12
发表于 2016-5-6 14:55:21 | 只看该作者 �
这招可以的!学习了!
发表于 2016-5-6 17:47:19 | 只看该作者 �
真的是这个电容吗,感觉这种机子的通病就是这个问题
发表于 2016-5-7 11:23:22 | 只看该作者 �
是通病吗
发表于 2016-5-7 11:23:59 | 只看该作者 �
会不会是通病啊!!
发表于 2016-5-7 11:29:19 | 只看该作者 �
没碰到过
发表于 2016-5-7 11:35:46 | 只看该作者 �
这个也是通病吗
发表于 2016-5-7 11:46:07 | 只看该作者 �
这机器显卡好麻烦哦
发表于 2016-5-7 12:12:23 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,学习了
发表于 2016-5-7 13:29:19 | 只看该作者 �
学习了,佩服了
发表于 2016-5-7 14:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的不详细,是看出什么,还是风枪扫出来的
看不出来 用风枪一吹附近电流就变化 怀疑电容的问题 就这个离得近 直接换了 就好了  详情 回复 发表于 2016-5-7 14:14
发表于 2016-5-7 14:14:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 14:28:44 | 只看该作者 �
这也能找到 楼主好厉害啊
发表于 2016-5-7 18:16:18 | 只看该作者 �
这个也是通病啊?
发表于 2016-5-7 18:21:36 | 只看该作者 �
楼主如何判断此电容漏电。请赐教
一加热电流就变化明显有电容漏电的吗 就这个在风枪口附近就先换它了 没想到直接就好了 就这么准啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 16:25
发表于 2016-5-8 11:56:49 | 只看该作者 �
楼主如何判断此电容漏
发表于 2016-5-8 11:58:42 | 只看该作者 �
电容漏电不好判断啊
发表于 2016-5-9 14:10:07 | 只看该作者 �
这机器要是我  我都没心情搞
发表于 2016-5-10 11:04:50 | 只看该作者 �
路过学习学习
