查看: 4880|回复: 1
松下PT-X320投影机菜单自动弹出或乱跳故障维修
发表于 2016-4-30 15:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         N年没发过贴子了,天天修本本发本本的贴也没什么意思,来发点另类的少人修的投影机维修经验吧..
         一间学校的松下PT-X320投影,以前10多台都是菜单自动弹出或乱跳,昨天又来了2台...看来是通病嘛,发给你们赚点小钱也好 ..
         首先,投影机的型号是这个,如下图:
       故障是这样子的,如下图
        拆机,量按键电压,发现有好几个是2V多一点的,一个比一个少,找到按键板上的R407和R575,把它们拆掉,我只是把它们从电路上移开而已,按键电压立马全部回归正常的3.3V,如下图:
       然后把微动保护开关合上,我只是随便塞了点纸,如下图:
     然后试机,菜单不出来了,没有菜单了吧?
        看不清是吗?好吧,我也看不清,其实菜单真没有了,如下图:
            别跟我要电路图,我也没有!有的话上次就不会万用表到处测研究了一晚上才搞定他们了.
发表于 2016-5-1 14:03:57 | 只看该作者 �
这种贴真的很少,希望楼主多发些
