ZXCVWtest
查看: 3876|回复: 21
THINKPAD E420 开机点亮过LOGO 关机的解决
发表于 2016-4-30 13:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420 开机过LOGO 关机 ,版号是10282-3 。先换通病芯片,BD95280,故障现象一样,又刷了BIOS,还一样。怀疑温控电路的问题,打开图纸,找到温控芯片,U2801 , 15 16脚是显卡温度检测输入脚,短接两个引脚开机测试OK 。 个人认为是显卡有脱焊或显卡内部温度传感器有问题造成的,欢迎大家点评。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
jiafu000 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-30 13:36:51 | 只看该作者 �
这个问题遇到的少。可以借鉴下 以后。
发表于 2016-4-30 13:48:33 | 只看该作者 �
为什么过LOGO后关机呢,而不是滚动条之后关机 ,一般过LOGO关机的故障我先查开关
发表于 2016-4-30 13:53:38 | 只看该作者 �
开关去掉了用镊子开的机还是关机,所以就没测开关了
发表于 2016-4-30 14:22:20 | 只看该作者 �
以前是把显卡供电断掉可以解决
发表于 2016-4-30 14:54:58 | 只看该作者 �
这个还是比较多见的,不过我们都是做显卡的。既然已经虚汗了估计也用不了多久了的。
发表于 2016-4-30 15:29:48 | 只看该作者 �
这里有一块和楼主差不多的温控芯片,待机不出3v5v,7脚电压被拉低了,是温控芯片坏了吗
发表于 2016-4-30 15:55:23 | 只看该作者 �
这个没遇到过
发表于 2016-4-30 16:02:15 | 只看该作者 �
第一次看到这样的问题
发表于 2016-4-30 16:09:46 | 只看该作者 �
看来是这显卡温控检测出问题了
发表于 2016-4-30 16:27:46 | 只看该作者 �
学习啦。厉害啊
发表于 2016-4-30 16:56:22 | 只看该作者 �
没遇到过,不会返修吧这样
发表于 2016-4-30 17:03:35 | 只看该作者 �
短接两个引脚开机测试OK   短接是什么原理啊/.不懂.楼主解释下
发表于 2016-4-30 17:08:51 | 只看该作者 �
没遇到过,不会返修吧
发表于 2016-4-30 17:09:29 | 只看该作者 �
还是换显卡稳定点
发表于 2016-4-30 18:36:32 | 只看该作者 �
这个问题遇到的少。可以借鉴下 以后。
发表于 2016-5-1 12:04:15 | 只看该作者 �
亮机后很多是温控引起掉电看来
发表于 2018-12-9 17:12:39 | 只看该作者 �
如果是过logo就关机  我下意识的想法就是开关板是不是有问题
发表于 2018-12-9 21:36:43 | 只看该作者 �
很少见的问题,应该不算是通病
发表于 2018-12-15 21:49:00 | 只看该作者 �
