查看: 2200|回复: 11
A560P 版号 DATWH 电流0.00 0.002 不上电
发表于 2016-4-30 12:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 死LOGO
拆外设,无果
加焊了一遍EC,不上电了
待机电流0.00  按开机键0.02
按开机键 3  5 V出来了
EC 的VCC  RST 都正常 ,且上电池,有充电灯和充电波形
查EC  ACIN  LID RSMRST 正常 ,EC 有发出DNBSWON到桥,有跳变
换EC无果,刷过几个BIOS,无果
在看开机键的时候,南桥有发出 SUSB  SUSC
测EC引脚也正常收到
在EC收到 SUSB SUSC时,EC没有发出SUSON  和MAINON
ECVCC引脚没有断线,没有短路
应该还是EC部分的问题,求助? EC还缺少哪些条件!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zink + 2
发表于 2016-4-30 12:46:06 | 只看该作者 �
EC被你焊坏了吧
EC换过了!  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:04
发表于 2016-4-30 13:00:53 | 只看该作者 �
这个没遇到过~我还处于学习中
问题很奇怪  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:04
发表于 2016-4-30 13:06:52 | 只看该作者 �
卡LOGO,怎么是加焊EC的?加焊后不出SUSB/SUSC了
重焊EC、刷BIOS、换EC
你说的3步我都做过了@  详情 回复 发表于 2016-4-30 15:05
发表于 2016-4-30 15:04:27 | 只看该作者 �
EC换过了!
发表于 2016-4-30 15:04:47 | 只看该作者 �
zzyjclg 发表于 2016-4-30 13:00
这个没遇到过~我还处于学习中
问题很奇怪
发表于 2016-4-30 15:05:07 | 只看该作者 �
重焊EC、刷BIOS、换EC
你说的3步我都做过了@
发表于 2016-4-30 16:57:18 | 只看该作者 �
学习中······
发表于 2016-5-1 14:37:11 | 只看该作者 �
这问题搞大了 我觉得可能还是EC那问题
发表于 2016-5-3 10:37:14 | 只看该作者 �
问题解决了,板层微短导致的
发表于 2016-5-3 15:51:25 | 只看该作者 �
EC估计挂了吧
发表于 2016-5-5 11:08:34 | 只看该作者 �
ec被你搞坏了
