查看: 3810|回复: 9
求海尔W66的主板图纸独立显卡7300
发表于 2009-3-8 13:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
求海尔W66的主板图纸独立显卡7300。
发表于 2009-3-9 11:04:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这芯片发热量太大。坏的很多
发表于 2009-3-10 14:33:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是啊。所以求个图纸。老大们帮帮忙
发表于 2009-10-16 12:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁有W66 主板编号M211,显卡7300的图纸吗?我的换了显卡,还是外接正常,但笔记本显示屏没反应,量测屏上的3.3V供电没有,信号电压有一组没有,高压板上电压为19V,  2.7V,   0.7V,  1.0V,  不知道是否正常?
发表于 2009-10-16 13:47:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修改
有W66 主板编号N211,显卡7300的图纸吗?我的换了显卡,还是外接正常,但笔记本显示屏没反应,量测屏上的3.3V供电没有,信号电压有一组没有,高压板上电压为19V,  2.7V,   0.7V,  1.0V,  不知道是否正常?
发表于 2009-10-24 20:15:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不对  后面那两个  应该是3.3   5
发表于 2010-3-18 18:37:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接换显卡 我这个就直接换了就好 可是 认不到声卡 网卡自动连接 换个难桥键盘又用不了了 郁闷可能是桥做多了搞得主办有问题了
发表于 2010-3-19 08:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看有没有掉件的情况,或者电阻移位。
发表于 2010-3-19 15:22:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ 你主板的板号如果是N211的话去这里下,
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 2448&highlight=n211
发表于 2010-3-31 23:25:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主图纸这里才能下,那些都是要很高权限的,还不如不上传,
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... ght=%BA%A3%B6%FBW66
