查看: 2379|回复: 4
t41p笔记本不能开机
发表于 2009-3-8 12:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我手头有一条T41P的笔记本,当插上电源时侯,它的待机电压都有,当按下开机键后,1.8V的电压就没有了,就不能开机,有时候把电源插头插插一下就能开机它就一切就正常,但是重新关机后再开机又不能开了,我查了发现显卡的阻值才有015,但又不能怀疑,因为有时候又正常,我也把开机IC TB62501F,MAX1845都换了,都没用
发表于 2009-3-8 13:14:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
哥哥  TB62501  1845两个芯片好像都不是得开机芯片哦。你搞错了啊。62501是待机控制电压芯片,1845是CPU内核供电控制芯片。不能开机时候 你是不是应该先测测 3.3  5V电压是否正常等等。。
发表于 2009-3-11 10:06:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
3.3V 5V的电压都有,当按下开机键时,1.8V 的电压就没了,电池的指示灯闪一下,就没了,再按开机键就没有反应,但是3.3V 5V的电压都还有,问题就在那1.8V 的电压没有保持下去就开不了机,我换过1845是因为它控制两个8脚的场应管,把16V转变成5V和1.8V,在开机之前不是要有3.3V 5V 1.22V 1.8V吗
发表于 2009-3-11 10:27:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按短路故障检查了。。。
发表于 2009-3-11 12:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
吧电源口换了看看阿
