查看: 2221|回复: 17
g475保护隔离短路
发表于 2016-4-30 10:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过测量是保护隔离公共点 电容短路  烧鸡半天 烧不出来 问了 一个 80岁老师傅说是 电容纯短路就 烧不出来了  谁还有办法帮帮我   我用眼睛是看不出来那个坏的哦
发表于 2016-4-30 10:06:01 | 只看该作者 �
是不是哪个上管烧了?
大哥 是电容 短路 你会修  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:08
大哥 是电容 短路 哦 你会修吗  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:08
发表于 2016-4-30 10:08:09 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2016-4-30 10:06
是不是哪个上管烧了?
大哥  是电容 短路 哦   你会修吗
发表于 2016-4-30 10:08:32 | 只看该作者 �
是不是哪个上管烧了?
大哥  是电容 短路 你会修
发表于 2016-4-30 11:07:53 | 只看该作者 �
19V去不了多少地方,,一个一个断开,,但愿不是板层短路
发表于 2016-4-30 11:10:56 | 只看该作者 �
如果确定是电容那就公共点的电容一个个拆
发表于 2016-4-30 11:15:20 | 只看该作者 �
烧鸡烧不出来是0Ω吗?
对的 是个 0欧姆 啊 纯短路了 人生 维修 第一次见到啊 啊  详情 回复 发表于 2016-4-30 12:09
发表于 2016-4-30 12:09:24 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2016-4-30 11:15
烧鸡烧不出来是0Ω吗?
排除法一路一路的断开试试  详情 回复 发表于 2016-4-30 14:13
发表于 2016-4-30 14:13:27 | 只看该作者 �
排除法一路一路的断开试试
发表于 2016-4-30 14:21:36 | 只看该作者 �
既然这样你就不能嫌麻烦,一个一个拆吧!
大哥 别开玩笑啊 这 你回答让我 很无语 我还是拆还是不拆呢  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:30
发表于 2016-4-30 14:55:55 | 只看该作者 �
有的板层短路也是烧不出来的。
发表于 2016-4-30 17:30:36 | 只看该作者 �
周雄辉 发表于 2016-4-30 14:21
既然这样你就不能嫌麻烦,一个一个拆吧!
他说别娴麻烦,看在钱的份上一个一个拆,,  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:10
发表于 2016-5-1 12:10:32 | 只看该作者 �
试试吧 不行就 换主板 没那么 纠结啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:14
发表于 2016-5-1 12:14:26 | 只看该作者 �
试试吧   不行就  换主板  没那么 纠结啊
接受换板还不更容易了,,换下来有空修好再出掉  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:17
发表于 2016-5-1 12:17:51 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2016-5-1 12:14
试试吧   不行就  换主板  没那么 纠结啊
发表于 2016-5-1 12:19:47 | 只看该作者 �
一个节点断开修吧
此话 怎讲??? 一个 一个 的 节点 断开啊  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:42
发表于 2016-5-1 12:42:24 | 只看该作者 �
余海豹 发表于 2016-5-1 12:19
一个节点断开修吧
发表于 2016-5-1 12:59:53 | 只看该作者 �
一般看的出来 电容表面一边有裂痕
