查看: 1527|回复: 8
请高手看下这个主板
发表于 2009-3-8 12:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存 显卡 供电都正常 应该查什么地方啊 不跑码 —— ——
发表于 2009-3-8 12:49:31 | 只看该作者 �
这种杂牌主板晶针容易特性不量 用手摸下 或把南桥用风枪烤下看有没有效果~~
发表于 2009-3-8 12:58:17 | 只看该作者 �
查CPU供电!
发表于 2009-3-8 14:20:01 | 只看该作者 �
查下晶振起振了吗
发表于 2009-3-8 14:23:20 | 只看该作者 �
检查U座,北桥是否空焊
刷JBIOS
换IO…………………………
这些都是最基本的
发表于 2009-3-8 15:08:02 | 只看该作者 �
不跑码 就是开机无显 主要去测量下一些主要的信号有没有起来
测量下南桥晶振有没有电压 CPU旁边的电压 还有就是看下你的那些供电电压有没有都进来
发表于 2009-3-8 17:53:51 | 只看该作者 �
还是看供电组是否正常。
发表于 2009-3-8 21:42:20 | 只看该作者 �
这板一般BIOS接触不良多,你的内存和桥供电正常的话,把BIOS下来刮下接触面再装上去应该就好了,直接焊上也行,这板还容易坏CPU供电,但看你测的电压OK,7500的电源IC
发表于 2009-3-9 12:52:20 | 只看该作者 �
CPU有点吗?
