查看: 1747|回复: 7
一台DELL 19寸,上来3秒黑屏
发表于 2016-4-29 19:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔掉灯管,关机状态下测量OZ9938芯片的3脚竟然为3V,是不是IC坏掉了?
发表于 2016-4-29 20:16:38 | 只看该作者 �
你先测试一下灯管是不是每支都是好的。再判断是灯管还是高压板问题
发表于 2016-4-29 20:20:23 | 只看该作者 �
用外接高压板的方法判断灯管是否好的才是最便捷的方法。
发表于 2016-4-29 21:03:44 | 只看该作者 �
这种判断起来简单,外接灯管测试或者直接用测试高压条测试。如果还是不行就改个通用的测试下。顺便量一下开启正常吗
发表于 2016-4-29 21:06:26 | 只看该作者 �
芯片坏的不多,,,,,,,,,
发表于 2016-4-29 22:18:30 | 只看该作者 �
先区分是灯管坏了,还是高压板坏了,一半一半的压缩。
发表于 2016-4-30 10:23:10 | 只看该作者 �
3秒黑屏多是灯管问题
发表于 2016-4-30 10:40:08 | 只看该作者 �
昨天光线太暗,看错了,IC是OZ9937,查了下网上介绍这IC的不多,已经确定是高压电路问题,换了灯管也是这样,但偶尔还有正常的时候,谁有这IC的详细资料,我想看看过流过压的门限值是多少?到了多少就启动保护.
