查看: 11066|回复: 96
[明基]
电源板小修一例
发表于 2016-4-29 16:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           前几天接到一个客户打的电话,说电脑坏了。问情况也说不清,还不会拆电脑
为了赚钱,只能亲自去了。
      到了客户家,才了解到原来是追蟑螂拍了下,蟑螂跑进去把显示器烧了,报5、6百
换个新的。没想到客户在哭穷,说老人没收入,钱全靠儿子给一点伙食费。估计不难修,
所以问多少钱才修。客户说50、60,我讨多20元作为路费,唉钱不好赚啊
      把他的显示器带回去,明鸡FG73G拆开来看,
烧的很黑,测发现大电容两脚阻值为0,看样好像没坏,反正没几个元件,不像电脑
测到短路了还拆了半天都没拆中。拆下来测电容没短,再拆K3530场管,拆对了。
测低压部分又短,先拆电容(场管难一点点拆),大电容尾那个(叫什么名都没看)
运气不是一般的好,果然是你:lol。还有就是保险也烧了。
      找电容场管换上,发现都没有(35V 470UF的才有),网上查了下可以代替的型号都没。但看参数觉得可以用F11NM80换,所以动作快就来,换了。
      那个死450v滤波电容我又装上去了,因为我主修的是主板,主板没这么大的电容和场管。
结果发现交流220V,过了整流桥后才有200V,不会吧?想都没想(也没空)就上网求助了。
     第二天想清了,去买了个450v滤波电容,死贵。装上接电源,哈哈鸡鸡亮了。
       这是换下的元凶(还有个坏电容不知扔那里去了)。
     小结:本来我主修主板的,技术一般般,电源更是小白,显示器只是了解下。感觉显示器比主板好修多了,不过我知道这次能修显示器只能是运气好,驱动板,屏都没有问题。
但比起主板像蚂蚁小的元件,真的是天渊之别。所以我觉得修显示器非常有前途。
      发个贴不易,请大家支持、加分。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-29 16:11:21 | 只看该作者 �
不是你这前后也太大了 报价5.600 人家说5 60 你才加20  简直就是行业毒瘤
当时情况报多点人家一定不修的,而且当时觉得容易修,所以要多了20  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:49
报5、600是买新的,我没想要修。  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:48
发表于 2016-4-29 16:34:15 | 只看该作者 �
上门double吧,老人家就免费吧
对啊,我顺带路过的,太远了我才不去呢。  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:49
发表于 2016-4-29 16:48:00 | 只看该作者 �
报5、600是买新的,我没想要修。
发表于 2016-4-29 16:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-29 16:49:55 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-4-29 16:34
上门double吧,老人家就免费吧
对啊,我顺带路过的,太远了我才不去呢。
发表于 2016-4-29 17:06:30 | 只看该作者 �
应该是你家附近的吧
发表于 2016-4-29 21:59:38 | 只看该作者 �
一般这种开关管换了开关管的对地电阻容易坏还有就是芯片容易坏,就和笔记本的B470的铁管烧了一样。CPU也容易坏
发表于 2016-4-29 22:40:06 | 只看该作者 �
你还是比较走运的,坏开关管,有时候,坏一片,想修好,就比较费劲了。
可以整个高压板都换  详情 回复 发表于 2016-5-1 15:24
发表于 2016-5-1 15:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以整个高压板都换
发表于 2016-5-1 20:52:48 | 只看该作者 �
大电容失效,,,,,,,,,,
发表于 2016-5-2 07:46:10 | 只看该作者 �
17寸维修还可以报 70   真牛逼。
上门,我哥电视坏了,人家上门才换了两个电容,收了2百 我收的算少了  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:39
发表于 2016-5-2 14:47:27 | 只看该作者 �
真牛人,可以开600-700元,要我连这个价都不干开。
67百换全新的显示器,便宜了  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:34
发表于 2016-5-2 18:32:06 | 只看该作者 �
现在的维修价格其实都是做维修的人自己搞坏的,恶性竞争
对的,很多人做,生意不好了就降低价钱 我们思路要开点,多搞门路  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:37
发表于 2016-5-2 19:28:28 | 只看该作者 �
说实话看了楼主的贴头晕啊。又是测又是拆的
对不起,语文从小就学的差 时间少,你做维修应该知道  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:35
发表于 2016-5-3 08:34:05 | 只看该作者 �
67百换全新的显示器,便宜了
发表于 2016-5-3 08:35:46 | 只看该作者 �
对不起,语文从小就学的差
时间少,你做维修应该知道
只要能修好机器就是好事  详情 回复 发表于 2016-5-3 18:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-5-3 08:37:28 | 只看该作者 �
对的,很多人做,生意不好了就降低价钱
我们思路要开点,多搞门路
发表于 2016-5-3 08:39:19 | 只看该作者 �
329187072 发表于 2016-5-2 07:46
17寸维修还可以报 70   真牛逼。
我收的算少了
电视不能跟显示器对比。  详情 回复 发表于 2016-5-3 18:52
发表于 2016-5-3 10:24:44 | 只看该作者 �
电源部分容易修的。
