查看: 2894|回复: 4
屏幕缺色,是液晶本身逻辑板的问题,还能修吗?
发表于 2016-4-29 15:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上拆的,用通用版点过了,缺色,没有红色,量屏线接口到屏主控的阻值正常,主控的对地阻值多了100左右比其他颜色,这样还能修吗?是不是要换屏主控才行?
发表于 2016-4-29 16:09:52 | 只看该作者 �
换板吧  现在配件价格很低了 都懒得修了 确定问题直接换
发表于 2016-4-29 18:16:54 | 只看该作者 �
屏蔽造成的缺少前单一颜色的可能性还真少,你还是截个图来看看
发表于 2016-5-2 09:27:42 | 只看该作者 �
你这个问题应该简单,应该是vga接口输入部分电路问题,要么是某个颜色输入的耦合电阻坏了,要么是钳位二极管坏,你吧屏幕分别调红绿蓝,三个单色,看哪个颜色不正常就是那个线路问题
发表于 2016-5-3 12:43:30 | 只看该作者 �
这个问题,可能碰到的比较多,但是处理起来有难度。
