查看: 2077|回复: 4
联想HF-769A冠捷代工,不可调画面倾斜
发表于 2009-3-8 11:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想HF-769A冠捷代工,前两天换了高压包.试了一天机一切正常,客户取走后,用了两天,抱来说,画面左右倾斜,在OSD菜单里调整倾斜从0调到100都无任何反应,是什么问题
发表于 2009-3-8 20:02:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般哪几个件
发表于 2009-3-8 23:05:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你修机器时,忘了把那调整旋转的电路插头插上了,一般都是这里的问题,这个电路出故障的少
发表于 2009-3-9 10:36:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都插好了的,前两天取走时都是正常的.客户还用了两天,才出现的
发表于 2009-3-9 11:54:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就刷BIOS试试喽!
这个电路的问题出得少。
