查看: 1683|回复: 8
苹果A1226有待机不触发
发表于 2016-4-29 10:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一个好朋友拿过来说是换了键盘就不开机了!换的时候有拆电池!插原装电源,电源头的指示灯亮了,但按开机键没反应!不多说直接拆机        经测量主供电有12.6V《在这里就有个疑问!苹果修得少,真心不知道这么低的主供电正常不?原装电源显示输出是14.5V---3.1A,但机器底壳就显示18.5V----4.6A,量主板就只有12.6,》待机芯片是51120,有待机3V,5V.量键盘接口有3.3V,用镊子短接键盘接口开机脚有拉低的动作,就是不触发!还有个问题是,电源小板上竟然还有个待机芯片51120!真是搞混了!怎么一个主板有两个待机芯片呢?                                                    量主供电阻值有400多欧,其它供电阻值也没发现异常!求大侠们给点意见啊!!!应该查哪里啊!!!!
发表于 2016-4-29 11:03:45 | 只看该作者 �
有图纸的吧
发表于 2016-4-29 11:15:57 | 只看该作者 �
苹果笔记本不好修啊
发表于 2016-4-29 11:44:42 | 只看该作者 �
祝你好运吧,单元能修出来
发表于 2016-4-29 15:29:14 | 只看该作者 �
苹果有些机子要插电池才能开机的,最好下一份图纸来修!
这款老苹果是不用电池也可以开机!只要拔掉电子就会自动开机  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:46
发表于 2016-4-30 10:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 12:14:50 | 只看该作者 �
苹果不好修
发表于 2016-4-30 12:38:17 | 只看该作者 �
苹果公共点12V多正常,充电电压和公共点是一个电压,由充电芯片pwm转换而来,和一般主板不同
不触发查EC、南桥待机条件
发表于 2016-5-1 13:07:06 | 只看该作者 �
这个要放电池的 必须要电池有电
