查看: 2169|回复: 10
华硕900HA不过隔离
发表于 2016-4-28 22:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LM393的PIN1 脚无电压,-in1 7.2v,+in1 5v,pin1脚连接PQ681B的G极,G极无电压所以DS极不导通,PQ674控制极的电压不能拉低,所以PQ674 S2 D2不导通。
不知道我这样分析对不对。问题又出在哪呢?
发表于 2016-4-28 23:03:09 | 只看该作者 �
lm393的VCC脚测量了吗
发表于 2016-4-29 08:04:29 | 只看该作者 �
八脚有19v电压
发表于 2016-4-29 08:12:07 | 只看该作者 �
正相大于负相输出高电平  你1的  -in1大于 +in1 当然不会输出了  看看电阻 是不是阻值有问题
我有块一样的料板,把这两个分压电阻移过来还是一样的。充电芯片的参考电压应该是5V  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:49
发表于 2016-4-29 16:49:13 | 只看该作者 �
我有块一样的料板,把这两个分压电阻移过来还是一样的。充电芯片的参考电压应该是5V吧。我再找个充电芯片换了试试看
发表于 2016-4-29 17:02:11 | 只看该作者 �
这种双P沟的隔离管,不太好找,,,,
发表于 2016-4-30 11:12:45 | 只看该作者 �
路过,,
发表于 2016-4-30 11:46:44 | 只看该作者 �
A/D_DOCK_IN是适配器电压吧。怎么会是芯片输出的呢???
发表于 2016-4-30 12:00:10 | 只看该作者 �
先打393的1脚阻值,看正常不,正常换393试下呗,不正常,断开1脚在查问题吧
发表于 2016-5-1 17:15:25 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
发表于 2016-5-1 17:34:11 | 只看该作者 �
索尼的上面毕竟多这样的MOS
