查看: 3455|回复: 5
[MACBOOK]
MACBOOK PRO A1297 K20A不触发维修
发表于 2016-4-28 16:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台MACBOOK PRO A1297 K20A不触发,测得待机3.3正常,3.42V有,小绿灯亮,开关点有3.3,按开关有正常跳变,打开图发现要有1.05V才可以,实测1.05只有0.3左右,原来芯片被别人搞过,重新清理焊好后有1.05V了,触发亮机了
发表于 2016-4-28 19:35:55 | 只看该作者 �
太明显了,上家都给你搞好脚印了
发表于 2016-4-30 16:37:15 | 只看该作者 �
楼主你这个机器很快就会返修啦 的  而且还是一样的问题 不出电压的  你没有修道关键地方
发表于 2016-5-26 20:33:50 | 只看该作者 �
不知道返修了没有
发表于 2016-5-26 20:44:18 | 只看该作者 �
晕倒,是上家焊接功夫不行吗?
发表于 2019-12-4 17:14:16 | 只看该作者 �
