查看: 4331|回复: 13
跑线路用二级管档依据什么原理
发表于 2009-3-8 09:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
是不是鸣蜂器响就一定是通路,测量的数值是什么数值。
发表于 2009-3-8 09:40:42 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
1# 烈火猛一剑
那响代表通路,是不是表示电阻很低,显示1.XXX也就示被测两端的电阻是吗。谢谢
发表于 2009-3-8 09:44:43 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
4# 百度一下
非常感谢
发表于 2009-3-9 15:11:38 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
那么两个器件之间会有很多的通路的话,比如A点和B点间有三条通路,那么显示出来的是最小阻值的吗??
发表于 2009-3-9 15:28:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主要就是用二极管档的蜂蜂器的声音做指示 来表明线路的通断
发表于 2009-3-12 22:15:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用二极管档的蜂鸣器做通断指示 响代表电路通,被测两点间的电阻小于30欧姆(好像大多数万用表都是小于30响) 不响代表不是通路或被测两点间的电阻大于30欧姆。注意:二极管档所测得的数值单位不是欧姆,你只当是数值就好嘞,没任何意义。通常都是用二极管档测试通断和判断PN结的好坏。
发表于 2009-3-13 18:49:59 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
发表于 2009-3-13 18:50:49 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
通常都是用二极管档测试通断和判断PN结的好坏。 PN    P  G   钩道是什么,,
发表于 2009-3-16 22:20:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
二极管档位不是测量阻抗
是显示目前红黑棒间的 电压降
所以测一般二级管 显示电压值在 0.5v-0.7v间
发表于 2009-7-9 19:26:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想可能是为了数据的统一,因为电路中有时单向导通元件,而数字表的黑笔是接电池正级的,这样要是返过来测就会出现阻值不一样。。。。不好比较电路的正常与否。。。
发表于 2009-7-10 16:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用二极管档的蜂鸣器做通断指示 响代表电路通,被测两点间的电阻小于30欧姆(好像大多数万用表都是小于30响) 不响代表不是通路或被测两点间的电阻大于30欧姆。注意:二极管档所测得的数值单位不是欧姆,你只当是数值 ...
无知的书生 发表于 2009-3-12 22:15
差不多了!!测的时候不要光用耳听还是要看数字的!!如002之类的不用说直接通,,有的时候它响但是值比较大的一般上面都是有元件的!!!
发表于 2009-7-11 17:15:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
6# 无知的书生
误导  响不一定就是通 用这个一般是 跑线路时看相连的电路的
发表于 2009-7-11 18:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以前数字表是二极管档和蜂鸣档分开的,现在的都合二为一了。二极管档是用来测二极管PN结的单向导电性的,显示为压降(V),蜂鸣档简单用来测通断,比较粗略(小于几十欧都会响),精确用电阻档测量。因为二极管加一个正向电压(正偏置)就导通,所以就把两个功能合在一起了
发表于 2009-7-11 21:38:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
俺测二极管的时候 反向为1  正向为800左右 这个800指的压降吗
