查看: 2592|回复: 6
联想G470不出集显电压
发表于 2016-4-28 15:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470不出集显电压。开机电流0.8几,在论坛里查了下,有的说是过内存之后,集显电压才出来呢?拔掉内存之后,电流还是一样,没有变化,各电压都出来了,独显电压都有,内存换了,BIOS都刷了,桥也换了,CPU换了,就是不出。CPU供电芯片各工作条都有,现在不知道弄什么好了。请指点---------
发表于 2016-4-28 15:44:41 | 只看该作者 �
示波器测量LPC_FRAME#有无波形,内存SMB有无抓到内存,有无波形
发表于 2016-4-28 17:44:49 | 只看该作者 �
楼上正解,打下内存波形,看看过没过内存再说
内存有波形。  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:17
发表于 2016-4-28 19:43:10 | 只看该作者 �
得抓点波形啊,不要这样蛮干
发表于 2016-4-28 22:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量cpu  桥之类小供电吧  也许会有发现
发表于 2016-5-18 13:17:40 | 只看该作者 �
内存有波形。
发表于 2016-5-18 13:42:34 | 只看该作者 �
