楼主: 蓝天白云888
联想G485 AMD RTC电路 维修
发表于 2016-5-5 18:43:38 | 只看该作者 �
丁福友 发表于 2016-5-4 10:44
学习一下高手修板就是快
过奖了  运气好
发表于 2016-5-5 18:44:42 | 只看该作者 �
谢谢,其实问题就这样  一步一步来
发表于 2016-5-5 18:45:34 | 只看该作者 �
904144338 发表于 2016-5-4 11:16
这个机器通病就是桥上面一颗电容坏了
是啊  2台机子桥上的电容都有毛病
发表于 2016-5-5 18:46:32 | 只看该作者 �
5rhtnn 发表于 2016-5-4 11:29
检查的好仔细 是学习的榜样
维修就是这样  不仔细点就与钱钱插肩而过
发表于 2016-5-5 18:47:07 | 只看该作者 �
zhaochandao 发表于 2016-5-4 14:17
好东西,谢谢了。
对你有用就好
发表于 2016-5-5 18:47:32 | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2016-5-4 22:07
让人欢喜让人忧虑的AMD啊
amd的故障是要多点
发表于 2016-5-5 19:40:15 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-5 16:34
你觉得怎样呀
我觉得设计者就是一个sb,蜂鸣档音量太小了(据说是为了节电  sb设计)
表准就好了
你错啦 其实普通的表 也是很准的(当然价格要在40 50以上的)区别不大 只是读数时间稍微慢点 说实话我买了后很后悔 但我试着换过台式机的蜂鸣器 没卵用 退也不能退 一直坚持着用到现在  详情 回复 发表于 2016-5-5 20:39
发表于 2016-5-5 19:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真走运,要是着急换了桥那就浪费了
确实 我感觉那主板 换桥 真的很难说  详情 回复 发表于 2016-5-5 20:31
发表于 2016-5-5 20:31:40 | 只看该作者 �
迅速维修123 发表于 2016-5-5 19:46
楼主真走运,要是着急换了桥那就浪费了
确实 我感觉那主板 换桥  真的很难说
发表于 2016-5-5 20:39:22 | 只看该作者 �
一直坚持着用到现在
发表于 2016-5-5 21:32:00 | 只看该作者 �
楼主把主板的内存插到外边的槽子试试 碰到很多用里边的槽子报警不过内存  是通病 出厂就是设计内存插在外边的槽子的
这个问题我在论坛搜的时候有人也讲过 我试了不行的  详情 回复 发表于 2016-5-5 22:58
发表于 2016-5-5 22:58:35 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-5-5 21:32
楼主把主板的内存插到外边的槽子试试 碰到很多用里边的槽子报警不过内存  是通病 出厂就是设计内存插在外边 ...
发表于 2016-5-6 09:33:31 | 只看该作者 �
应该也是进水了!
没有进过水的呀?  详情 回复 发表于 2016-5-6 10:13
发表于 2016-5-6 10:13:23 | 只看该作者 �
没有进过水的呀?
发表于 2016-5-7 07:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种都是桥挂了,电容坏的还没碰到过。
电容坏的还不少  详情 回复 发表于 2016-5-7 10:57
发表于 2016-5-7 10:43:16 | 只看该作者 �
电容漏电了,高手啊。
发表于 2016-5-7 10:57:23 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-5-7 07:57
这种都是桥挂了,电容坏的还没碰到过。
电容坏的还不少
发表于 2016-5-7 12:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面有几片是单桥板吧。
兄弟你的头像是哪的 小女孩乖巧的感觉  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:22
是啊 就一个bga  详情 回复 发表于 2016-5-7 13:33
发表于 2016-5-7 12:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有抓波波工具,看起来好牛
发表于 2016-5-7 12:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有抓波波工具,看起来好牛
