查看: 15425|回复: 21
兄弟7030打印机提示墨粉用尽
发表于 2016-4-28 12:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助兄弟7030打印机提示墨粉用尽, ,每次都要把粉盒取下来 。如图粉盒的右边有个黑色半弧形拨片,拨到左边就可以复印一次,然后就提示墨粉用尽,检测墨粉的透明窗口我用黑色胶带已经封死,后来取下,仍然没效果。控制板清零不管用,我用的是打开前盖,按清除返回,按启用,上键按到11,ok。显示接受清零的,我以前都是这样清,但是这次就遇到难题,这个拨片用一次就会自己拨回来 。求助大神怎么弄!!
发表于 2016-4-28 13:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 13:33:21 | 只看该作者 �
把粉盒里的粉倒掉,内外把粉清干净,再加粉,应该可以的
是么?这什么原因导致只能打印一次,打印的那一张也是正常的啊  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:33
发表于 2016-4-28 13:36:52 | 只看该作者 �
  优酷上面搜索没有
   有高清 步骤哦
发表于 2016-4-28 16:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 16:38:56 | 只看该作者 �
联想打印机就是这样一定要把原来的碳粉清干争,用风枪吹粉仓里面外面清理
发表于 2016-4-28 23:04:35 | 只看该作者 �
粉清不干净只与打印效果有关系  至于清零 一 就是粉盒上那个塑料棒搬到另一边放到机器里  再就是面板清零了,或者说你先 恢复一下出厂设置  在清零看看
发表于 2016-4-29 23:46:58 | 只看该作者 �
百度绝对有这个答案,这个硒鼓复位齿轮没装的话就用机器清零!
发表于 2016-4-30 14:17:37 | 只看该作者 �
上优酷,上面有清晰的视频,我也是在上面学的。
发表于 2016-5-2 16:07:39 | 只看该作者 �
打印机好多都是计数器搞的鬼  导致报错不能用的
发表于 2016-5-2 17:47:18 | 只看该作者 �
拔片坏了,换粉盒试,
发表于 2016-5-2 20:24:19 | 只看该作者 �
复位的那个不要。直接在机上复位试试。复位了最好关机开机
发表于 2016-5-16 14:03:55 | 只看该作者 �
那个按11下的方法,感觉很不好。
发表于 2016-5-17 17:17:08 | 只看该作者 �
忽悠客户 换新的
发表于 2016-5-23 12:33:17 | 只看该作者 �
我遇到过,最后换了硒鼓才解决的
已修复,拆主板接地线没上,上好就好了  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:19
发表于 2016-5-24 09:41:32 | 只看该作者 �
换粉盒绝对可以好不行就百度一下清零
已修复,拆主板接地线没上,上好就好了  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:20
发表于 2016-6-2 10:19:55 | 只看该作者 �
DTYWX 发表于 2016-5-23 12:33
我遇到过,最后换了硒鼓才解决的
已修复,拆主板接地线没上,上好就好了
发表于 2016-6-2 10:20:26 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2016-5-24 09:41
换粉盒绝对可以好不行就百度一下清零
已修复,拆主板接地线没上,上好就好了
发表于 2016-6-2 10:21:10 | 只看该作者 �
感谢各位同行的解答,原因是因为小弟自己拆了主板,结果没有上地线,后来上好就好了....
发表于 2016-6-8 14:13:06 | 只看该作者 �
经典啊,学习了
