查看: 2071|回复: 30
[MACBOOK]
ASUSK43E待机0.33另类维修。
发表于 2016-4-28 10:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕K43E,是前几天在这里修过,不过不是我修的,别人搞得事,现在落到自己身上还要帮忙搞,说实话心里不爽。拆开一看版号是K43SD 2.0的版本,客户说上次进水,修了没有用几天,现在又不能开机了。查电,电流0.33,这里拍照,
这个肯定有短路,一模南桥很烫,这个真心得很烫,好吧,看来PCH挂了,换吧,换好后,我的天一个鸟样,这个什么情况?
此版没有图纸没有点位,不好搞啊,顿时头大。
这时候,心里有种想法,是不是PCH缺电压引起发烫?
来论坛一搜索,还真有这个情况,不过不是我这款机器,既然这样,就不能一直死干桥了,开始已经误杀了,这也是没有图纸碰壁啊。
最后还是查到南桥缺一个供电,看图直接飞了一条,然后开机直接亮机了,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 11:01:51 | 只看该作者 �
看楼主飞的线。是不是 VCCSUS3_3
   待机时的 3.3V供电
发表于 2016-4-28 11:06:45 | 只看该作者 �
猜测可能是南桥待机的RTCRST 3.3V
应该是这个信号。  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:48
发表于 2016-4-28 11:13:49 | 只看该作者 �
这机器怎么可能是无点位呢,没点位知道飞线那个点?图纸的确是没有的。
找到个K43SD,但版本号不不是2.0的。  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:40
发表于 2016-4-28 11:16:04 | 只看该作者 �
之前也有一台南桥发热,换也不行,看来误杀了
及有可能,这个机器我话了好几个小时  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:35
发表于 2016-4-28 11:16:47 | 只看该作者 �
楼主是缺的哪个电压啊,这种情况遇到了好多都会换南桥哦
开始就是换过南桥的,后来才考虑的缺电发烫。走了弯路。  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:34
发表于 2016-4-28 11:18:45 | 只看该作者 �
   待机时的 3.3V供电
供电我是从待机3.3飞过去的,待机没有偏高也就那样了,南桥哪边是干什么的,因没有图纸也不怎么确定作用,  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:33
发表于 2016-4-28 11:23:42 | 只看该作者 �
能说说缺少什么供电,飞线的作用就好了
是不是缺少二级供电,12V的控制不正常呀?
是个3.3V的南桥供电,哪个电压有了后,不上电池就会自动触发,因没有图纸,具体是控制起什么作用也不是很清楚。  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:31
发表于 2016-4-28 11:31:54 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-4-28 11:23
能说说缺少什么供电,飞线的作用就好了
发表于 2016-4-28 11:33:41 | 只看该作者 �
   待机时的 3.3V供电
发表于 2016-4-28 11:33:49 | 只看该作者 �
楼主可否说清楚一点是哪个电压。我以前也修到过看来是误会南桥了。
发表于 2016-4-28 11:34:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 11:35:34 | 只看该作者 �
及有可能,这个机器我话了好几个小时
发表于 2016-4-28 11:37:10 | 只看该作者 �
这种情况只在IBM好遇到过。
以前在DELL上面也遇见过,哪个是无缘无故的好了,也没有复修,这个ASUS及没有那么幸运了。  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:51
发表于 2016-4-28 11:39:06 | 只看该作者 �
不是你修的,返修的话,谁修好算谁的业绩啊,这是行规。
说实话,我觉得已经无所谓了,我准备闪了。  详情 回复 发表于 2016-4-28 11:41
发表于 2016-4-28 11:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 11:41:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-28 11:48:40 | 只看该作者 �
应该是这个信号。
发表于 2016-4-28 11:51:57 | 只看该作者 �
旧日的梦想 发表于 2016-4-28 11:37
这种情况只在IBM好遇到过。
发表于 2016-4-28 11:53:02 | 只看该作者 �
楼主这进系统什么的不报错吧
