查看: 1228|回复: 8
dell D600的漏电 求教大神!!
发表于 2016-4-28 10:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
bios电池这个7.2v进电路后没有漏电地方,但是开几次机就成了5v(电池变成5v)。单接这个电路,电流正常。可是关键是没有漏电,怎么会掉的真么快。换电池试过了  3个3v串成9v,开机几次就成5v了   然后就时开机时不开机,电流正常。大神帮看下
发表于 2016-4-28 10:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神帮看下
发表于 2016-4-28 10:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别沉啊  帖子
发表于 2016-4-28 10:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放弃了。。。
发表于 2016-4-29 10:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有大神遇到过这个的
发表于 2016-4-29 10:47:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
断开后面负载,可调电流烧机就是了,先涂一层焊膏,冒烟的就是了
7.2v烤机试过,电流稳定0.006a 大神有别的办法么  详情 回复 发表于 2016-4-29 11:35
发表于 2016-4-29 11:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-29 16:51:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好旧的机子了,不用电池用电源不得吗
发表于 2016-5-4 16:20:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了   是因为给7.2充电的限流电阻不良导致嗲流过大导致烧电池的....
