ZXCVWtest
查看: 1296|回复: 3
发现我草稿有很多文章,怎样删?
发表于 2016-4-28 09:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现我草稿有很多文章,怎样删?
还有很多图会不会占我的空间啊
发表于 2016-5-5 08:22:29 | 只看该作者 �
ptmanager 发表于 2016-4-29 09:38
您好:这个草稿是无法删除的,占用的空间是不会有多大影响的哦。
建议:草稿内的文章在两小时内都可以编辑 ...
谢谢,不过我发现有些图片放错了,在草稿删了后,发表后发现在最后面。但在草稿是看不到的,也就是怎么也删不到
发表于 2016-4-28 10:12:38 | 只看该作者 �
好像进个人设置吧,自己看下,
发表于 2016-4-29 09:38:25 | 只看该作者 �
建议:草稿内的文章在两小时内都可以编辑发出的,如果楼主在发帖的时候发现问题,可以选择帖子下方的编辑,然后更改内容在发表帖子。
谢谢,不过我发现有些图片放错了,在草稿删了后,发表后发现在最后面。但在草稿是看不到的,也就是怎么也删不到  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:22
