查看: 3025|回复: 16
B470E LB47L2 独显简单维修
发表于 2016-4-28 09:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: 联想 B470E
板号: LB47L2 独显
客户拿来说不开机,接电电流0.4左右,大家都知道铁壳的问题,不管CPU是好坏,先报价留机。
速度拆机一看,铁壳好好的,测全板电压正常,就差集显没出,先测测小电压吧,测了一圈都正常,既然供电正常就测下无线网卡复位,电压0V。六系列没复位,先测个SYS_PWROK信号看看
直奔U3603而去,4脚3.3V正常,桥收到SYS_PWROK应该就是复位了,再测了一圈桥周边供电都正常,直接风枪伺候一下桥,再次上电电流上去了,原来是桥问题,直接上BGA加焊,装机交差。
LENOVO B470E LB47L2 独显.rar
2.27 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
火星上的来客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lrr80376151 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
l动了情伤了心 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-28 10:15:44 | 只看该作者 �
技术过硬啊,这个铁壳坏的多,也不好搞
发表于 2016-4-28 10:33:05 | 只看该作者 �
为什么电压没出要测无线网卡复位?
那是平台复位,电压正常就测下平台复位  详情 回复 发表于 2016-4-28 10:48
发表于 2016-4-28 10:48:29 | 只看该作者 �
PP裤衩 发表于 2016-4-28 10:33
为什么电压没出要测无线网卡复位?
那是平台复位,电压正常就测下平台复位
发表于 2016-4-28 10:54:08 | 只看该作者 �
遇到坏U的不少
发表于 2016-4-28 11:07:41 | 只看该作者 �
我一般先吹吹桥
发表于 2016-4-28 11:12:24 | 只看该作者 �
正统培训过,有前途
发表于 2016-4-28 11:19:37 | 只看该作者 �
现在修机都是凭经验了·
发表于 2016-4-28 11:20:13 | 只看该作者 �
现在修机都是凭经验了·
发表于 2016-4-28 11:21:39 | 只看该作者 �
现在修机都是凭经验了
发表于 2016-4-28 11:31:30 | 只看该作者 �
这个不会不稳定吧,
发表于 2016-4-28 11:42:08 | 只看该作者 �
楼主理论、经验都很丰富
发表于 2016-4-28 11:59:01 | 只看该作者 �
经验可以节省时间,收藏了,下次遇到可以用上。
发表于 2016-4-28 12:39:01 | 只看该作者 �
维修思路很清晰不过六系列的信号真的很多你这个还算不难。
发表于 2016-4-28 12:54:01 | 只看该作者 �
楼主好技术 有思路
发表于 2016-4-28 16:29:10 | 只看该作者 �
這個經驗不夠就不好說
发表于 2016-4-28 16:41:06 | 只看该作者 �
学习学习 这机器没遇见过
