查看: 2313|回复: 19
SONY EA47EC不开机
发表于 2016-4-28 08:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个SONY EA47EC拿来时是不开机,是电压380V烧掉了充电器,电脑就不开机了,换充电器也不行,拆机,发现主板上有两个BIOS,EC BIOS肯定是负责开机的,于是下载 EC   BIOS,刷上,开机正常了。
发表于 2016-4-28 08:40:15 | 只看该作者 �
送上BIOS大家试下,绝对是可以亮机的BIOS
EA47EC EC BIOS.rar
32.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-28 09:08:12 | 只看该作者 �
380V能把BIOS烧坏?
发表于 2016-4-28 09:08:38 | 只看该作者 �
奇葩呀。。。。。
发表于 2016-4-28 09:13:42 | 只看该作者 �
sony型号要写销售编号!
发表于 2016-4-28 09:29:53 | 只看该作者 �
楼主经验老到,手到病除
发表于 2016-4-28 09:51:26 | 只看该作者 �
楼主经验老到,
发表于 2016-4-28 09:52:48 | 只看该作者 �
BIOS验过了,可以开机 谢谢
发表于 2016-4-28 11:06:32 | 只看该作者 �
哪就不是380V引起的。
发表于 2016-4-28 15:43:38 | 只看该作者 �
这种情况还真是少见!
发表于 2016-4-28 16:13:11 | 只看该作者 �
这个情况少见,好几款放下COMS电池的电就可以的
发表于 2016-4-28 16:16:15 | 只看该作者 �
我还以为是 主板电路烧了 刷个BIOS 搞定 还是不错的
发表于 2016-4-29 09:03:55 | 只看该作者 �
sony 一般保护做的比较好,一般保隔不过放电都能解决
发表于 2016-4-29 17:43:29 | 只看该作者 �
这个样子也行啊   不会这么简单吧
发表于 2016-4-29 17:50:28 | 只看该作者 �
这个板,标也没有,很烦的
发表于 2016-5-1 09:09:42 | 只看该作者 �
一般保隔不过放电都能解决
发表于 2016-5-1 09:12:58 | 只看该作者 �
楼主没先给主板放电吗?呵呵
发表于 2016-5-1 10:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,正好学习下。
发表于 2016-5-2 17:53:33 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-5-2 19:15:06 | 只看该作者 �
LZ,你又捡到了。。。
