查看: 9984|回复: 201
最后一战CQ41,,,比较经典的外接显示内接不显,,,,,
发表于 2016-4-27 20:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               各位大侠,,好久不见哦 ,离开常州小高维修这边的最后一贴,,在这个【迅维】的论坛我比较喜欢在招聘,闲聊,意见,也就是最下面那一行里,看看谁灌水 看看各位大侠的心情,,,也是唯一让我感兴趣的,,,哈哈哈哈哈,你灌过水嘛,,,,,,,,,                       HP  CQ41 LA-4107P  ,故障外接显示内接不显,,,同行的机器,昨天拆开发现显卡修过, ,所以就直接给同行说换显卡,,,,,,,,,,,今天显卡到了,,,这时候是下午的2点多,我出去有点事情  到4点回店里,,老板告诉我显卡换上去了,还是一样,,,,,,我说啥,不是显卡问题呀  ,真是醉了,,那就测吧  如果这种问题 是你修,你有什么思路呢  ,想必再【迅维】培训过的大侠们都知道该怎么去修了吧  虽说外接显示但是也不一定具备显卡模块都正常,,因为两路输出,,所以我们把重点放在显卡模块,,这样就不必再去走歪路,,,我就直接测了屏线接口  发现LVDS的信号有电压但是没有波形 ,,而EDID也有动作在闪动了,,当时没有太注意EDID的波形  一般我看到有闪就直接跳过了,,,这时我就直接去测显卡模块的所以条件,,没有点位,也就把能测到的都测测吧,,走了一圈也没有收获,,,这时已经就5点了   如果到了六点我的心就已经飞了,今天也是最后一天 我不想带着遗憾离开常州,,我要把这个板修好  修好  修好,,放一首吧静静  ,,------我的心在海对面-----,,, 再次对着LVDS的接口测了下EDID  第一下没有抓到在抓也没有抓到在抓有大量的波形 但是把波形放大来看,,发现问题  不正常,,不正常,但是我要说的是电压是正常的3,3v,,好 这首歌就是给力,,,   既然不正常你就对着这条线路走下去,,,我一测发现R284既然阻值变成10欧了    什么情况  醉了,,,,,,,直接换一个2,2K的电阻上去,,,,,,,,,,,,,结果,,你懂得,,哈哈  亮机 ,,,,,,大侠,,           总结,  如果你没有用示波器修 没有去【迅维】学习过,,,光用一个万用表去维修,,像这样的问题我想你修好的几率也不高吧,,所以一定要用示波器去维修 示波器   示波器    去【迅维】系统的学习下怎样分析所以波形的信号  这样你的成功率也在不断的提高,,,【迅维】学习后马上出来再找一个比较厉害的大师代你一下,不要玩了一个月后在找实习的地方,,这样你就会把所以经典还给【迅维】了 ,如此下来,,,,半年后你将成为一个大侠,,,,大侠  ,,大大侠,,想要比平常人走的越远,,就要比平常人付出更多,,,,,,,,,,我是在常州小高这做得最久的师傅   原因 去年有两个学徒   工资高   但是可惜了徒弟,,天天拆装没有实战过一块板,所以今年我叫他们不要来了,,这也是在常州醉遗憾的,,,,离开常州这个伤心的地方,,老板招人的链接,,谁想来就来吧,,,我也不想说老板怎么怎么样 大家知道就可以了 出来工作遇到不好的就离开,,在常州怎么说也学到不少社会经验,,,http://www.chinafix.com/thread-958859-1-1.html,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7984230.5元2018-12-29 17:04
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +129 收起 理由
周小搜 + 1 今天只能帮你加一分了,祝你好运
xwzhping + 2
wpcandyy + 2
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
l2311707122 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llhao777 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我心如水! + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
星心 + 2 真羡慕 哎 !
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-28 08:51:51 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-4-28 08:19
LVDS_EDID_DATA
LVDS_EDID_CLK这两个信号的对地阻值应该不会一样的了,因为电阻坏了,对吧,大侠?
是的   信号有的不能变成电平,,,大侠
发表于 2016-4-27 20:30:34 | 只看该作者 �
呵呵,维修这行难了
发表于 2016-4-27 20:33:15 | 只看该作者 �
这个故障没有示波器 经验多的也能修好
当然 系统的学习了 可以速修     加分了
一个地方 一段工作 一份收货 祝你好运   !
突然发现标题是最后一战 善始善终  敬佩
发表于 2016-4-27 20:36:14 | 只看该作者 �
这款机器的排线不是很爱坏了
发表于 2016-4-27 20:39:04 | 只看该作者 �
这故障有点说不过去,这上拉电阻是腐蚀了不?
发表于 2016-4-27 20:41:41 | 只看该作者 �
没有   没有腐蚀     大侠  在屏线接口哪里
发表于 2016-4-27 20:43:38 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-4-27 20:41
没有   没有腐蚀     大侠  在屏线接口哪里
那我也是醉了,这故障还真的意想不到。
发表于 2016-4-27 20:43:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-27 20:33
这个故障没有示波器 经验多的也能修好
当然 系统的学习了 可以速修     加分了
不一定哦   一般有标准的3,3V   他们    基本上都会忽略的    是我也一样的     大侠
发表于 2016-4-27 20:46:17 | 只看该作者 �
大侠,我来帮你顶了。
发表于 2016-4-27 20:49:56 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-4-27 20:30
呵呵,维修这行难了
哪行都一样  大侠      现在都是饱和区
发表于 2016-4-27 20:50:43 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2016-4-27 20:36
这款机器的排线不是很爱坏了
对的  这个HP的排线确实爱坏的   大侠    问题多多
发表于 2016-4-27 20:51:16 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-4-27 20:46
大侠,我来帮你顶了。
哈哈   你也是大侠   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,谢谢大侠支持
发表于 2016-4-27 20:53:16 | 只看该作者 �
我有二年没用示波器了,一般都会打一下值阻,两条不一样就觉得不正常
发表于 2016-4-27 20:55:59 | 只看该作者 �
大侠  你怎么不买一个呢      有示波器会好很多  不过你是大师级别    也能修好
发表于 2016-4-27 21:02:54 | 只看该作者 �
哈哈    最后一站哇   大侠    挺好的
发表于 2016-4-27 21:06:26 | 只看该作者 �
维修这样修好  不简单啊
发表于 2016-4-27 21:08:47 | 只看该作者 �
修得不错,已加分
发表于 2016-4-27 21:11:26 | 只看该作者 �
tb35045526 发表于 2016-4-27 21:08
修得不错,已加分
谢谢大侠支持   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-4-27 21:11:58 | 只看该作者 �
大侠,修的不容易,学习了。。
发表于 2016-4-27 21:14:31 | 只看该作者 �
来不来吉林市
来的话 我请客吃饭饭哦  我就佩服高手
