查看: 4010|回复: 25
华硕K43SV大小写能切换,内外都不显示。显卡换过
发表于 2016-4-27 17:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SV大小写能切换,内外都不显示。显卡换过,PCH换过,电压都正常,BIOS刷个多个。请大家给个思路
发表于 2016-4-27 17:40:02 | 只看该作者 �
接个集成试下
集成BIOS吗?  详情 回复 发表于 2016-4-27 18:18
发表于 2016-4-27 17:41:32 | 只看该作者 �
huan   hao  pin
发表于 2016-4-27 18:18:16 | 只看该作者 �
集成BIOS吗?
你试过ASUS的板有没有去了独显还能显的。在这论坛我只看到一个贴子说能这样。我找了块一样有板试过都没有成功。所以我是比较怀疑是否真的是改过来的。  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:31
接成集成,去掉独显  详情 回复 发表于 2016-4-27 18:44
发表于 2016-4-27 18:19:10 | 只看该作者 �
可能是屏暗
发表于 2016-4-27 18:44:58 | 只看该作者 �
接成集成,去掉独显
取了独显还是不显示,现在机子都能听见进系统的声音  详情 回复 发表于 2016-4-27 18:46
发表于 2016-4-27 18:46:26 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2016-4-27 18:44
接成集成,去掉独显
发表于 2016-4-27 19:46:52 | 只看该作者 �
这样估计不好修了,检查一下LVDS模块吧
发表于 2016-4-27 20:39:13 | 只看该作者 �
是不是少电压啊
发表于 2016-4-27 21:01:12 | 只看该作者 �
很像BIOS问题,多刷几个看看。不行就看屏供电、信号··
发表于 2016-4-27 21:14:24 | 只看该作者 �
内外不显不审仔细查查显卡这块
发表于 2016-4-27 21:31:49 | 只看该作者 �
有进系统的声音了,还是认真照看是否暗屏,有些外接不一定就能显的。
排除上部,然后从LVDS接口信号查起
谢谢大家的回复,已经找到问题了,这是个二修机,耦合电容断了好几根线,现在能显示了,但还是花屏,大花,这显卡是换过的,我再看看会不会是显存还有问题  详情 回复 发表于 2016-4-27 21:55
发表于 2016-4-27 21:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lvds信号线路阻值,edid上拉排阻啥的查查
发表于 2016-4-27 21:55:03 | 只看该作者 �
排除上部,然后从LVDS接口信号查起
发表于 2016-4-27 21:57:45 | 只看该作者 �
今天我修的G490外接可以,内接不显示,显卡拆了也是一样,PCH,EC,BIOS,cpu都换了,电压都认真量了正常,就是没修好。
你这个仔细看下屏接口的电压正常不  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:03
发表于 2016-4-27 23:03:00 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2016-4-27 21:57
今天我修的G490外接可以,内接不显示,显卡拆了也是一样,PCH,EC,BIOS,cpu都换了,电压都认真量了正常, ...
你这个仔细看下屏接口的电压正常不
就是不正常,信号是从PCH发出开启的,还有从EC发出的。不会查了  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:09
发表于 2016-4-27 23:31:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 23:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡排除了  换显存试试
发表于 2016-4-28 00:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么花的哦!也有可能还是显卡!
换了显卡还是一样的,准备再仔细看看有没有别的问题,再换显存试试  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:12
发表于 2016-4-28 09:09:50 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2016-4-27 23:03
你这个仔细看下屏接口的电压正常不
