查看: 1034|回复: 8
东芝L700
发表于 2016-4-27 17:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
L700 开机不显示LOGO 直接小光标 按什么都没反应 是不是BIOS 问题啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
自志强强 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-27 17:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷个bios试下不就知道了
发表于 2016-4-27 17:12:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
动动脑子再问   问题
发表于 2016-4-27 17:13:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以先刷个BIOS试试 BIOS比较简单
发表于 2016-4-27 19:29:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怀疑BIOS 在论坛找个刷写下试试 祝你好运
发表于 2016-4-27 19:29:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-4-27 19:44:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
目测cpu 换个试试 我遇见过
