查看: 916|回复: 6
MAX1917输出只有0.9V,正常1.8V,求高手指点
发表于 2016-4-27 12:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出不对只有0.9V
发表于 2016-4-27 13:08:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是服务器上的1.8V内存供电芯片,有没有高手会解答
发表于 2016-4-27 13:17:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有换一个试下
发表于 2016-4-27 14:06:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查反馈电电路
发表于 2016-4-27 14:11:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
反馈应该有问题,先换个芯片试试
发表于 2016-4-27 15:39:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反馈电路还有查查电感前端是不是正常
芯片换了也一样,反馈怎么查  详情 回复 发表于 2016-4-27 18:23
发表于 2016-4-27 18:23:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光头强哥哥 发表于 2016-4-27 15:39
反馈电路还有查查电感前端是不是正常
芯片换了也一样,反馈怎么查
