查看: 2367|回复: 3
HP DV6 开机掉电维修
发表于 2016-4-27 10:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    此机是个二修机版号 DAOLX6MB6G1。此机掉电,上家动过桥和集显供电芯片。拆机开机电流极不稳定,有时0.25,有时0.58,有时1.78。由于没有示波器,只能打一下有没有瞬间电压。打了一下每次开机除了集显电压 和独显供电 其他都会有瞬间电压。集显电压和独显电压偶尔会有。上家说他换了一个旧桥没好,把原来的桥做上去没好就到了我这里。经过多次测量,集显电压和独显电压没出的时候是没有开启信号的。这个机器应该是cpu供电出了之后会出集显电压,然后是独显部分的供电开启,之前没修过这个板子,也不是很肯定。修掉电没示波器是很恼火的,很多测量的信息都不是很肯定。这个机器除了跑到1.7an其他时候都是瞬间就掉。后来我想既然是cpu后面的供电不稳定。我就断掉了cpu供电的pg信号, IMVP_PWRGD。开机每次都稳定在0.5左右。看来确实是pg之后的信号出了问题。我又打了一下IMVP_PWRGD的电压只有2.7v,这个电压正常应该在3.3v的。此信号直接到桥。排除了外围和芯片拉低的可能性。最后还是换桥,好了。这两天老是遇到掉电的挺无语的,分也没了兄弟们给点力加点分啊。
发表于 2016-4-27 12:36:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这技术杠杠的哦
发表于 2016-4-27 12:41:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD的机器吗 AMD很多桥引起掉电的
桥引起的 掉电 遇到的 不多 学习了  详情 回复 发表于 2016-4-27 12:44
发表于 2016-4-27 12:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
baozi8713 发表于 2016-4-27 12:41
AMD的机器吗 AMD很多桥引起掉电的
桥引起的 掉电  遇到的 不多   学习了
