查看: 4390|回复: 42
DELL 5460 毁容修补
发表于 2016-4-27 09:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL 5460
版号:DA0JW86F0 REV F
故障:微短,有轻微糊味
前几天来一妹子说本玩着突然关机,再开,开不了。
1、迅速拆机,发现内存供电周围烧焦了。心里彻底凉了,这烧的东西肯定不会少。
2、打所有电感和公共点阻值,发现内存电感短路,测试了下,内存也烧了。哎。。。。
3、刮掉烧焦的PCB板,死掉快死去的烂皮,再去掉芯片和上管
   注意:烧焦的这种情况,很容易MOS管和芯片一起烧。所以最好MOS管DS GS阻值  打G级对地阻值,以防万一
4、没有皮了,只能飞线
5、上电电流0.17不动,[对不起兄弟们,这点忘记了]记得是HWPG不正常被拉低,但是没有掉电。当我断开内存供电的PG后上电OK。这里我推断是内存供电内部PG坏,导致拉低HWPG信号,不进行下一步上电,望指正!
6、来张亮机图,倒着拍的,也不知能用多长时间
参与人数 12下载分 +23 收起 理由
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
天之骄子77 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
PP裤衩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xczhaowei + 2
Batman01 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bz405420 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgopp520 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-27 10:38:58 | 只看该作者 �
学习中 楼主这技术牛逼啊
发表于 2016-4-27 10:08:52 | 只看该作者 �
楼主你真的太牛了。崇拜啊。
发表于 2016-4-27 10:22:27 | 只看该作者 �
楼主技术了得啊  但是绝缘要做好啊
发表于 2016-4-27 10:22:38 | 只看该作者 �
芯片没有换嘛
换了,烧了一个。连内存都烧了  详情 回复 发表于 2016-4-27 11:20
发表于 2016-4-27 10:24:28 | 只看该作者 �
太叼了这下可以和妹子交流的更透彻了,呵呵
发表于 2016-4-27 10:31:00 | 只看该作者 �
楼主你太牛了,技术杠杠的
发表于 2016-4-27 10:33:50 | 只看该作者 �
如果修好了之后能正常使用100天就牛B
发表于 2016-4-27 10:36:23 | 只看该作者 �
烧成这样负载没有短路!!
内存、MOS管、芯片都烧了  详情 回复 发表于 2016-4-27 11:21
发表于 2016-4-27 10:36:43 | 只看该作者 �
技术太强大了
发表于 2016-4-27 10:43:40 | 只看该作者 �
牛呀  技术强大
发表于 2016-4-27 10:57:53 | 只看该作者 �
烧糊的主板比较麻烦
发表于 2016-4-27 11:20:45 | 只看该作者 �
换了,烧了一个。连内存都烧了
发表于 2016-4-27 11:21:23 | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2016-4-27 10:36
烧成这样负载没有短路!!
内存、MOS管、芯片都烧了
发表于 2016-4-27 11:24:38 | 只看该作者 �
技术可以的,兄弟。绝缘要做好
发表于 2016-4-27 11:30:24 | 只看该作者 �
高手中的战斗机啊
发表于 2016-4-27 19:39:58 | 只看该作者 �
烧成这样,以后估计要返修的。
发表于 2016-4-27 20:59:27 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠滴
发表于 2016-4-27 21:19:03 | 只看该作者 �
没有把桥击烧,也是万幸,还是楼主技术好
发表于 2016-4-27 21:24:02 | 只看该作者 �
把PG断开  估计会返修
