查看: 3217|回复: 20
P5G41T-M LX3秒修
发表于 2016-4-26 20:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-M LX3秒修 跑码到正常有显示2A,以为是北桥不行,量下VGA接口红,绿,蓝阻在75左右正常,量下13.14脚阻值为无穷大,换掉3极管,就正常显示
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-26 23:04:45 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-26 22:01
也不说下原理?为什么要这么做??、亮VGA能测试出NB好坏?12V什么意思?
这里2a代码代表显存不过原理就是双二极管开路导致行场信号电压到vga13和14脚工作偏低导致诊断卡出现2a代码
发表于 2016-4-26 21:11:59 | 只看该作者 �
有试过不装行吗
不装的话,推测不可以这里北桥内部发送的行场信号是通过钳位二极管一端与vga接口13和14脚建立连接关系的  详情 回复 发表于 2016-4-26 22:52
发表于 2016-4-26 21:54:20 | 只看该作者 �
这秒得太精彩啦。不过楼主说的2A是用可调电源修台式板吗》?怎么做到的?
用的跑码卡的,这台式机用不了可调电源吧。可调电源也只是显示电流的  详情 回复 发表于 2016-4-26 22:56
2A是诊断卡代码  详情 回复 发表于 2016-4-26 22:05
发表于 2016-4-26 22:01:46 | 只看该作者 �
VGA信号是有北桥输出的。  详情 回复 发表于 2016-4-27 07:29
这里2a代码代表显存不过原理就是双二极管开路导致行场信号电压到vga13和14脚工作偏低导致诊断卡出现2a代码  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:04
发表于 2016-4-26 22:05:16 | 只看该作者 �
2A是诊断卡代码
发表于 2016-4-26 22:07:31 | 只看该作者 �
这个应该是双二极管
发表于 2016-4-26 22:38:17 | 只看该作者 �
这里三级管就是钳位二极管。
发表于 2016-4-26 22:38:57 | 只看该作者 �
不是  二级官吗?
发表于 2016-4-26 22:45:39 | 只看该作者 �
这个2A是档显卡吗?所以你去测VGA?有点不懂啊
这是集成显卡的吧。都已经要亮的感觉可是没亮的可以查一下VGA口的行场。  详情 回复 发表于 2016-4-26 22:57
发表于 2016-4-26 22:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也没看懂,小白好无奈
发表于 2016-4-26 22:49:23 | 只看该作者 �
13,14脚是行,场同步。必须有才能输出信号
发表于 2016-4-26 22:52:10 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-4-26 21:11
有试过不装行吗
发表于 2016-4-26 22:55:02 | 只看该作者 �
这几个应该是二极管
发表于 2016-4-26 22:56:32 | 只看该作者 �
哦哦哦哦,不好意思,我看成是2A的电流啦  详情 回复 发表于 2016-4-27 19:17
发表于 2016-4-26 22:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 23:01:03 | 只看该作者 �
一般是VGA头、跟电路问题
发表于 2016-4-27 07:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VGA信号是有北桥输出的。
发表于 2016-4-27 19:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-27 20:36:11 | 只看该作者 �
钳位二极管,又学到东西了。谢谢NECO大哥。。谢谢楼主。
