查看: 2844|回复: 16
硕泰克845主板问题
发表于 2009-3-7 20:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
手上有一块硕泰克845主板开机检测卡时钟灯没有信号,RST灯常亮,+12V灯不亮,其它5V -5V -12V正常,CPU风扇转无显示,求维修思路!
发表于 2009-3-7 20:24:37 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
诊断卡显示什么?12V灯不亮就查这一路啊!
发表于 2009-3-7 20:39:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没12v电压就没cpu供电没供电当然复位灯长亮了
发表于 2009-3-7 21:27:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ
对于整板不复位的故障,先检查左右的供电MOS管输出是否正常!!1
发表于 2009-3-8 09:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
4# 孤帆远影
供电MOS管没有电压
发表于 2009-3-8 13:35:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
全板无复位信号,检查CPU主供,LZ提到12V没有,就应先以12V供电为主去检查维修``
发表于 2009-3-8 14:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
+12V没有,先把这个电压修正常再说
发表于 2009-3-8 14:39:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2009-3-8 14:47:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查CPU供电电压 也就是测量旁边的MOS管 一些主要的时钟信号
发表于 2009-3-9 10:26:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
检查CPU供电电压
发表于 2009-3-9 10:34:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼上的都说了,我说点别的。
确信你的诊断卡不是一般的超级烂卡很重要!我有好几块烂卡,插上不同的板子,经常出现12v、3.3v、5v什么的没有亮,实际上还是好的,不过我已经知道有这样的毛病,都是重复测试再确认结果~
发表于 2009-3-9 11:49:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
硕泰克的板好像一般都要插显卡后再去开机再去测的
发表于 2009-3-9 11:52:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
845板子无复位,查VCORE,内存供电,显卡供电,修好这几个电压,差不多了。
发表于 2009-3-9 12:22:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查供电,再查时钟。都正常复位就来了
发表于 2009-3-9 16:33:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
同意楼上师傅们的说法,照做应该可以解决........
发表于 2009-3-12 08:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板没有搞好,客户急着要,就给他了,谢谢大家的解答!
发表于 2009-3-13 00:51:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
显卡一定要插哦.要不然不工作.
