查看: 1107|回复: 2
DELL D620
发表于 2016-4-26 20:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
  LA-2792P  求这个机器的图纸  这个机器是花屏 加焊显卡不行  就换了个显卡  换了显卡后 现在是掉电 快要显示的时候就掉了  电流0.9  然后仔细看了下  原来显卡周围没有贴上锡箔纸  有些电阻错位了   然后找了块D620 的料板 对了下  对完之后还是掉电 以为显卡被烧了  在换了一个  还是一样
发表于 2016-4-26 20:19:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
  其他什么都没动啊
发表于 2016-4-26 21:50:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个板马云家才几十,干脆让客户换板了
