查看: 3024|回复: 10
部分高端板的DR.mos要怎么测试好坏??
发表于 2016-4-26 19:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
MSI,精英板子上有这东西,今天接了片Z77,不知道怎么测
发表于 2016-4-26 20:11:40 | 只看该作者 �
没图纸么  看看图纸不久知道了
发表于 2016-4-26 23:08:32 | 只看该作者 �
有图纸
这玩意驱动和MOS做成一个芯片
不会测
没遇到过这个情况 不过看图纸 查输入 还有BOOT 等有没有电压 输出脚有没有电压 不就可以了么  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:09
发表于 2016-4-26 23:27:18 | 只看该作者 �
一个MOS管好坏测量GDS之间有短路.最终导致输出短路...和12V对地短路,,,,这个同理,测供电和输出是否短路就行
发表于 2016-4-26 23:29:26 | 只看该作者 �
和普通MOS管一样吧?输出不短路,驱动脚阻值一样,用示波器打管子的驱动波形,那你想要怎么测?
发表于 2016-4-27 00:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买了本迅维的《主板维修不是事》随书的光盘讲到了DR·mOS但没见过,小白一个今天才见识。
发表于 2016-4-30 23:53:40 | 只看该作者 �
找个asus点位图 看下 asus的板子 用的多
发表于 2016-5-1 10:59:41 | 只看该作者 �
顶一下,赚积分!
发表于 2016-5-1 11:05:46 | 只看该作者 �
这玩意儿要么就直接烧穿掉,要么就不坏,很直观的,不出电压可不是它的问题
发表于 2016-5-1 12:09:33 | 只看该作者 �
x4477 发表于 2016-4-26 23:08
有图纸
这玩意驱动和MOS做成一个芯片
不会测
发表于 2016-5-1 14:11:07 | 只看该作者 �
没遇到过这个情况
