查看: 4576|回复: 10
烧机大法,3.3v,5v可以烧出来,cpu和其它的烧不出来
发表于 2016-4-26 19:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧机大法,3.3v,5v可以烧出来,cpu和其它供电1.5v以下的烧不出来.红夹子接3.3v,5v电感.黑夹接地,电压慢慢加到3-4v,可以烧出短路,而1.8v,1.5v,1.05v等等红夹子接电感,黑接地,电压调到1v多,烧很久,摸元件一点都不发热,怎么回事.夹错了???????????
发表于 2016-4-26 19:25:54 | 只看该作者 �
那些本身电流就比较低,不好烧出来,如果确定有短路,只有一个一个的排除了
发表于 2016-4-26 19:32:25 | 只看该作者 �
赞同楼上观点,对于1.8,1.5,1.05可适当提高电压至2.0v 试试
发表于 2016-4-26 20:32:51 | 只看该作者 �
一个一个的排除,太麻烦了。提高电压又怕击穿元件,故障扩大
发表于 2016-4-27 13:51:46 | 只看该作者 �
板层短咯
发表于 2016-4-27 13:58:02 | 只看该作者 �
你为嘛每个供电都去烧呢??????????
轻微短路,看能烧出来不  详情 回复 发表于 2016-4-27 15:48
发表于 2016-4-27 14:14:20 | 只看该作者 �
直接打对滴阻值不是快一些吗
发表于 2016-4-27 14:24:54 | 只看该作者 �
很多短路的都不能烧出来 很正常
发表于 2016-4-27 15:48:26 | 只看该作者 �
轻微短路,看能烧出来不
烧鸡巴,轻微短路你干嘛每个供电都去烧了呢  详情 回复 发表于 2016-4-28 09:48
发表于 2016-4-28 09:48:41 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2016-4-27 15:48
轻微短路,看能烧出来不
发表于 2016-4-28 12:24:08 | 只看该作者 �
不可能个个电压都短路的,,没短路怎么发热
