查看: 3909|回复: 53
三星R428(版号BA41-01217A)二修机器,到0.9不动
发表于 2016-4-26 15:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天接到一台R428,看到本本第一感觉就是通病,结果开机跑到0.9不动,拆开一看,主板修过了,该动的都动了,不该动的也全动了。BIOS, 小电容,大电容,EC,南桥。现在不知道该搞什么了,供电都正常,BIOS也刷了。求大神指点啊!
发表于 2016-4-26 15:53:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
时钟,复位其他信号查一查
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-26 15:59:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求大神啊!自己先顶一下!
发表于 2016-4-26 16:19:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥也容易坏的啦
发表于 2016-4-26 16:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个内存槽的情况是不是一样啦
都是一样的 内存都还过  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:57
发表于 2016-4-26 16:20:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
没下手的地方就别浪费时间了,换板吧。先拔了内存看看电流过没过内存吧
发表于 2016-4-26 16:22:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看是不是南桥小电容的焊盘断线。
发表于 2016-4-26 16:23:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
先测电压看有没有不对的地方
发表于 2016-4-26 16:27:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这话问的,确实需要神才能指点!我看饼哥都帮不上忙!
我还只是一个小小白,在座的各位在我眼里都是大神啊!  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:58
发表于 2016-4-26 16:27:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
出了一通板斧,然后就不知道了?
发表于 2016-4-26 16:35:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
遇到过一次是内存的原因 楼主可以看看
发表于 2016-4-26 16:37:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以试试诊断卡当多少代码,
发表于 2016-4-26 16:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抓下波形  看过内村了没有
发表于 2016-4-26 16:43:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
焊得稀巴烂,除非是双倍的价格 才修。。 烂摊子 修起来脑壳大
发表于 2016-4-26 16:45:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二修的不好弄呢
发表于 2016-4-26 16:57:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片在飞 发表于 2016-4-26 16:20
两个内存槽的情况是不是一样啦
都是一样的 内存都还过
发表于 2016-4-26 16:58:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-4-26 17:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这板子我有一块可以亮机 带CPU 楼主可以考虑购买了哈哈
发表于 2016-4-26 17:04:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的可能性大一点
发表于 2016-4-26 17:43:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看着这机子头就大了。
