查看: 3160|回复: 20
神舟优雅HP560 开机不显示,非通病维修
发表于 2016-4-26 15:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      开机不显示,电流跳变为0.5---0.8---1.25不动了,第一反应就是应该是显卡。但是为了省事。还是先换个内存吧。,换上后不出所料,还是一个鸟样,连跳变都没有变化,看来是显卡了,迅速拆除主板,用风枪加热显卡效果还是一样的。反复加热还是一样,       看来有可能不是显卡问题,只有一步一步查了,拔掉内存还是一样的跳变。内存没过?好吧,拿出示波器,一打内存问题来了,内存上一次波形都没有。测试内存条件电压正常,但是总线没有波形,如图: ,追查来源是南桥发出的。看来是南桥挂了,果断换之,完美修复。
     简单,没啥技术含量,老鸟就不要喷了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-26 15:41:07 | 只看该作者 �
果断,干脆
发表于 2016-4-26 15:45:57 | 只看该作者 �
这个容易误判显卡
我起初认为就是显卡故障。还好么有上BGA做显卡  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:11
发表于 2016-4-26 16:11:57 | 只看该作者 �
zhaoln 发表于 2016-4-26 15:45
这个容易误判显卡
发表于 2016-4-26 16:35:27 | 只看该作者 �
确定没有虚焊?
发表于 2016-4-26 16:55:12 | 只看该作者 �
你这台机器修的好   要我就直接干显卡了
发表于 2016-4-26 18:15:54 | 只看该作者 �
这么速度……。
发表于 2016-4-26 20:19:00 | 只看该作者 �
说不定加焊南桥就可以了
发表于 2016-4-26 20:27:40 | 只看该作者 �
虚焊也有可能。。。。。。。。
发表于 2016-4-26 20:28:15 | 只看该作者 �
没有加南桥  直接换啊  会不会是虚焊
发表于 2016-4-26 21:04:45 | 只看该作者 �
判断南桥坏的依据是什么?这点我还没有搞明白
发表于 2016-4-26 21:54:36 | 只看该作者 �
这样就判断是南桥问题了,这修电脑的方式和我的一个员工一个德行,不多个面论证一下么
发表于 2016-4-26 22:05:03 | 只看该作者 �
BIOS都没刷就直接干桥了,多年的经验吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yi18680542 + 2 肯定是经验来着
发表于 2016-4-26 22:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经前的老机器  不过内存 没有跳变会是显卡的问题
发表于 2016-4-26 22:30:59 | 只看该作者 �
真的  挺果断的
发表于 2016-4-26 22:39:00 | 只看该作者 �
真的  挺果断的
发表于 2016-4-26 22:40:26 | 只看该作者 �
这个维修效率很高啊,要换我一般要搞半天 搞BIOS 搞这搞那 最后还不一定能查内存的总线。。
经验也是王道
发表于 2016-4-26 22:47:32 | 只看该作者 �
这机器南桥是容易坏
发表于 2016-4-26 22:48:17 | 只看该作者 �
有神器就是不一样
发表于 2016-4-26 23:03:03 | 只看该作者 �
南桥换的这么果断要是我可能还要查半天条件
