查看: 4077|回复: 11
华擎H61M-VS4 REV:G/A 1.01待机故障,附BIOS
发表于 2016-4-26 12:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
     华擎H61M-VS4 REV:G/A 1.01待机电压不够3VSB。
板子型号。
入题!上电测量PCIE1处 B10脚(待机)电压:1.03V太低。正常3.3v.        断电打阻值,阻值很低,直接对地。明显有地方短路。既然待机不够,又短路。考虑到南桥 网卡跟待机电路有关,也使用3vSB.网卡好拆,先从网卡下手咯。
维修方向,简单粗暴 三下五除先拆掉网卡再说。
再次打阻值,上电测量,待机3.3v有了。果然是网卡坏了,拉低待机3.3v电压。还是不是南桥引起。算是捡到钱了,呵呵!
  上内存 上电 亮机。简单粗暴,维修没多大技术含量,让各位师傅笑纳了。
   孔子说:三人行,必有我师焉!有错误的地方,望各位师傅指出批评,谢谢了!
华擎H61M-VS4 REV1.01.zip
1.9 MB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份BIOS.
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ...000000000000000......................
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-26 13:17:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种不错,好在没有坏桥。只是网卡有问题
发表于 2016-4-26 13:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡狗带 导致 主板歇菜  从CPU 和内存看 这个客户不是土豪  鉴定完毕
发表于 2016-4-26 13:26:25 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
简单痛快
发表于 2016-4-26 16:50:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种情况,网卡会发热啊。。。通电后摸 一下,基本就可以确定了。
发表于 2016-4-26 17:31:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多向楼主致敬
发表于 2016-4-26 18:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是换芯片还是又推销一片独立网卡?
发表于 2016-4-26 18:13:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多向楼主致敬
发表于 2016-4-26 18:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
过分牛逼了
发表于 2016-4-26 19:31:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
前几天接到一个板子 桥也短路 网卡也短路 郁闷
发表于 2016-4-26 22:55:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图片拍的真清晰,是单反拍的吗?
发表于 2016-4-28 02:03:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
捡钱的活就是爽  秒杀的节奏
