查看: 2468|回复: 18
thinkpad e40 通电两次才能开机
发表于 2016-4-26 12:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40 独显 da0gc5mb8f0      通电两次就是 第一次 接上电源  再拔下 再接上电源 就可以开机 开机后一切正常
有遇到过吗
发表于 2016-4-26 12:48:19 | 只看该作者 �
先看下 EC有单独的BIOS吗? 有的话就刷一个。或者换个 EC看看
在机器亮机后进系统 刷的官方的bios  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:03
发表于 2016-4-26 12:53:20 | 只看该作者 �
不行的时候看看保隔有没过呀!BIOS都有关系的
没办法 我还是 再查下保护隔离  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:02
3 5vok了 就不考虑 保护隔离吧  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:02
发表于 2016-4-26 13:02:41 | 只看该作者 �
3  5vok了   就不考虑 保护隔离吧
切换信号问题,换EC啦  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:06
发表于 2016-4-26 13:03:28 | 只看该作者 �
在机器亮机后进系统  刷的官方的bios
发表于 2016-4-26 13:04:33 | 只看该作者 �
小电池放下电试试了吗?
还是不行 啊 是个头痛的问题  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:17
发表于 2016-4-26 13:06:40 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-4-26 13:02
3  5vok了   就不考虑 保护隔离吧
切换信号问题,换EC啦
刚换了 同型号的ec  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:15
发表于 2016-4-26 13:15:46 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2016-4-26 13:06
切换信号问题,换EC啦
刚换了   同型号的ec
发表于 2016-4-26 13:17:51 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2016-4-26 13:04
小电池放下电试试了吗?
还是不行 啊  是个头痛的问题
发表于 2016-4-26 13:18:48 | 只看该作者 �
南桥下bios 是me  我昨天合成了官方的me 也是不行 南桥换了三个新的 ec换了一个新的 鼓掌一样
发表于 2016-4-26 13:34:21 | 只看该作者 �
BIOS  吧
发表于 2016-4-26 14:02:51 | 只看该作者 �
没办法  我还是 再查下保护隔离
你都说了3v,5v都出来了,确实不用查保隔啦  详情 回复 发表于 2016-4-26 15:25
发表于 2016-4-26 15:25:01 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-4-26 14:02
没办法  我还是 再查下保护隔离
不管了 原来是开机不亮 掉电 就修到这里了 我把机器装好了 测试两天  详情 回复 发表于 2016-4-26 15:53
发表于 2016-4-26 15:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 16:24:26 | 只看该作者 �
这机修的,还是坐等楼主维修结果吧
发表于 2016-4-26 17:31:28 | 只看该作者 �
电流情况呢?
发表于 2016-4-26 17:40:14 | 只看该作者 �
装上电池什么情况
发表于 2016-4-26 17:45:23 | 只看该作者 �
看看代码不就知道什么问题了!不亮机和亮机代码
发表于 2016-4-26 17:46:13 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试吧
