查看: 2814|回复: 5
dell d400维修不加电
发表于 2009-3-7 15:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台dell d400的机器按开关没有任何反应,查电路图发现该机的需触发后1632才有3v5v,测ACAV_IN无5v,ACAV_IN是由1645的2脚输出一个19v控制Q84,使其Q84导通,但是实测Q84没有导通,继而没有让Q85,Q86得到控制信号,所以没有ACAV_IN的输出,更换Q84后,故障解决,可以触发,机器问题解决ok.
头像被屏蔽
发表于 2009-3-13 15:11:19 | 只看该作者 �
选个好的 才有保证 这话没错
发表于 2009-4-12 22:08:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  好像在别的论坛也看到这么说的 不知道是不是抄的
发表于 2009-4-13 02:34:48 | 只看该作者 �
Q84是P管, 加高电平后应是截止而非导通!!
发表于 2009-4-20 08:07:37 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2009-4-20 09:16:22 | 只看该作者 �
说的有分歧了,能发一电路图上来吗,一看大家就会更明白了。
