查看: 1593|回复: 11
联想F41A 进水不通电B+5v
发表于 2016-4-25 19:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F41A 进水不通电。待机0.043A不触发。无待机3.3和5V电压。B+只有5v。MAINPWON什么意思??
发表于 2016-4-25 19:53:47 | 只看该作者 �
不要PD6电池就用不了拉
发表于 2016-4-25 20:19:02 | 只看该作者 �
比较器的7脚低电平了呗!查比较器的5、6脚电压。RTCREF跟保护隔离过来的适配器电压。
发表于 2016-4-25 20:19:47 | 只看该作者 �
先看下预充电电路 PU1B的 5 6电压 是多少   取消PD6 破坏了仁宝的点火回路
求大师指点一下。PU1B 去掉PD6后5脚8.7v;6脚3.3 v。有PD6的是时候PU1B的5脚1.1V-6脚3.3v。  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:30
发表于 2016-4-25 20:54:00 | 只看该作者 �
这些信号都是EC、和充电管理芯片控制着,
发表于 2016-4-25 20:56:26 | 只看该作者 �
查下是否被后级电路拉底。
发表于 2016-4-25 21:10:25 | 只看该作者 �
是仁宝的点火回路,楼主可以去看看它的工作原理就知道去哪找问题了
发表于 2016-4-25 23:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离没过  先将隔离修出来
发表于 2016-4-25 23:31:45 | 只看该作者 �
MAINPWON是仁宝的待机电源开启信号 ,你这个应该是被保护了
发表于 2016-4-26 21:30:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-26 22:26:11 | 只看该作者 �
你没有看看拆掉PD6的2脚是不是一个高电平、ACON应该也是一个高电平、看看后级是不是被拉低了、我想应该是MAINPWON这个信号、因为这个信号如果被拉低是不会出3V/5V的、因为这个信号是开启PWM、3V和5V的待机电压、你干掉的话不能检测温度、因为这个信号是CPU检测温度出来的、希望能帮到你
发表于 2016-4-26 22:54:17 | 只看该作者 �
电路复杂麻烦
