查看: 4742|回复: 17
hp p1505打印机打出来的前4分之1处有些脏
发表于 2016-4-25 18:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我原先的鼓坏了,打出来有3条黑条,可页面还算干净。新买的鼓打出来前4分之1处有脏斑,原先以为新鼓有问题退回去换了一个,换回来的还是一样问题。各位知道是什么原因吗?第一张图片是原来坏的鼓,第二第三张是新鼓打出来的。ps:新鼓是淘宝买的便宜货。
旧鼓打印
终结:我觉得我的新鼓和久鼓的鼓芯都有问题。
补充内容 (2016-5-28 11:59):
换了2个新鼓都是这样,所以我确定是打印机自身的问题。。。
发表于 2016-4-25 18:16:34 | 只看该作者 �
是不是纸受潮了
不会,纸都是好的。  详情 回复 发表于 2016-4-25 18:25
发表于 2016-4-25 18:25:48 | 只看该作者 �
xyking 发表于 2016-4-25 18:16
是不是纸受潮了
不会,纸都是好的。
发表于 2016-4-25 18:26:16 | 只看该作者 �
新鼓有问题
你觉得我老的鼓哪里有问题?正好有新鼓的配件来替换。  详情 回复 发表于 2016-4-25 18:57
发表于 2016-4-25 18:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-25 23:16:41 | 只看该作者 �
对比旧鼓看,你的新鼓有问题,,,,
发表于 2016-4-26 19:00:50 | 只看该作者 �
你把压在鼓上的那个橡胶棒换了就好
发表于 2016-4-27 16:01:48 | 只看该作者 �
新鼓有问题
发表于 2016-4-27 16:44:11 | 只看该作者 �
你是换了鼓芯还是换整个鼓架。换鼓芯的话会不会是鼓架上的灰没清理干净?
发表于 2016-4-27 23:09:26 | 只看该作者 �
新旧鼓都有问题呀,,,,,,,,
发表于 2016-4-28 11:54:07 | 只看该作者 �
老鼓的问题是换个新鼓芯就行。
发表于 2016-4-29 07:55:44 | 只看该作者 �
旧硒鼓 是废粉仓满了  倒掉废粉就好了 新硒鼓的话 像是 硒鼓阻尼太大转不动样的
发表于 2016-4-29 23:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旧鼓,鼓芯的问题,很有规律的就是鼓芯的一周,
发表于 2016-5-17 17:19:34 | 只看该作者 �
硒鼓问题
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-5-18 12:24:39 | 只看该作者 �
直接换个硒鼓
发表于 2016-5-20 16:58:48 | 只看该作者 �
是不是新买的有问题啊
发表于 2016-5-23 12:38:05 | 只看该作者 �
一般都是鼓芯的问题
发表于 2016-5-24 09:40:19 | 只看该作者 �
之前就是鼓芯有问题现在是你新硒鼓有问题联系商家更换
