查看: 1718|回复: 11
联想Z40进水,不开机
发表于 2016-4-25 17:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z40   LCFC 联宝科技  NM_A273  进水不开机
       接到一台联想Z40笔记本,大面积进水不开机,拆机检查发现进水较多,全部处理完毕后,发现Q6附件电阻已经腐蚀掉了一只,Q25附近也是比较严重腐蚀,烘干初步测量所有电感,不短路,将电源电流限流1A,接上电源,待机0.01A,基本正常;按下开机按钮电流上升到0.235A停止,明显这样的电流是后继没有出来,再结合Q6和Q25都是转换电路,测量吧
首先检查R149阻值正常,测量发现其1脚处没有+20VSB,当然不可能发出Q23 +5VALW 转换+5VS电压,连接点已经严重腐蚀,只好找它的出处。
发现在PJ201处有+20VSB,很好,再测量Q25处+20VSB并不短路,那就直接飞线连接。完成后,再开机,发现电流已经能上到0.520A,看样子还是有电压没有出来。
       再检查Q6附近,
       再检查Q6附近,发现腐蚀掉的电阻应该是R156,R157没装,进一步检查发现连接点已经严重腐蚀,慢慢刮开找到+5VLP,测量发现有5V电压,不错,找一个100K电阻接到Q6的5、6两脚,另一端飞线连接到刮开的+5VLP,再来试机,发现电流上到已经有明显的3次跳变,已经达0.9A,初始以为机器还有问题,按照以往的惯例一般电流应在1.8A左右才能亮机的,接上屏试试吧,发现屏已经亮了,装上硬盘,一切正常,看来现在的机器电流小多了。
发表于 2016-4-25 17:23:11 | 只看该作者 �
进水的 有图纸就好修
发表于 2016-4-25 17:26:18 | 只看该作者 �
修进水的机子看运气
发表于 2016-4-25 17:36:12 | 只看该作者 �
还是有图纸好修的多
发表于 2016-4-25 17:56:34 | 只看该作者 �
这板子挺新的 还好有图纸
发表于 2016-4-25 19:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机运气好的都是小电阻小电容腐蚀
发表于 2016-4-25 20:06:43 | 只看该作者 �
一般进水不严重的  修起来真的很简单
发表于 2016-4-25 20:18:50 | 只看该作者 �
进水机子问题多,返修率高……风险很大
发表于 2016-4-29 09:06:39 | 只看该作者 �
楼主能上主板的图就更好了
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-4-30 11:43:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 11:12:32 | 只看该作者 �
刚好来学学。。。。。。。
发表于 2016-5-6 11:13:58 | 只看该作者 �
楼主威武 向楼主学习
