查看: 2738|回复: 12
三星788df 出现黑条
发表于 2009-3-7 15:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
三星788df 出现黑条  请问是哪里故障
此问题已解决  行调整管 元件是IRF630B 软击穿
发表于 2009-3-7 16:20:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
求助????哪位大侠知道这是什么问题
发表于 2009-3-7 16:45:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
此症状好像是788df的通病!而且此症状时有时无!可尝试加焊释放块看能不能解决
发表于 2009-3-7 18:56:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是场扫描电路的问题
发表于 2009-3-7 19:20:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
视放电路  散热片 要紧固好它,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 正确答案,就是视放接地不良造成
发表于 2009-3-8 00:40:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
三星显示器通病.加焊前级视放IC.对末级视放IC的散热进行处理.
发表于 2009-3-8 17:51:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这破显示器我一买来就有问题,因为是亲戚这拿的(也就是我现在工作的地方),所以也不返修了。三星通病,搜索“三星彩虹管”就知道。后来我是把那个磁环取下后好了一段时间,然后又是一样,接着就是烧坏块子,自己修了四次了,不过现在还好,这个褐色的条带偶尔出现,关一下再开就没有了。
看看你的那个J101(记不清了)是用的跳线还是磁环,另外加焊前级视放IC.对末级视放IC的散热进行处理
发表于 2009-3-9 09:15:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好像就一磁环的事,用钳子干碎掉就没事了~
发表于 2009-3-9 14:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
加焊前级视放IC.加焊末级视放.对末级视放IC的散热进行处理.
发表于 2009-3-9 15:24:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
他奶奶的 .加焊末级视放 还不开机了我一急敲了显示器一下开机了但是 又出现了白色的横文
还有回扫线   日SAMSUNG
发表于 2009-3-13 09:37:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2009-3-13 16:11:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
大哥你神了! 点两个小时 行调整管 IRF630B  又击穿了
发表于 2009-3-13 19:14:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有点像是视频发大器 电源滤波不良的现象啊
