ZXCVWtest
查看: 2850|回复: 29
导风皮已经收到,删
发表于 2016-4-25 14:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
导风皮已经收到,删
发表于 2016-4-25 14:27:45 | 只看该作者 �
确实是应该改进的地方。
发表于 2016-4-25 14:32:07 | 只看该作者 �
我之前在联想二级维修站做维修 所有的贴纸,联想称为麦拉,必须都要装好  螺丝一颗都不能少,机器不能有人为的划痕,相当严格
发表于 2016-4-25 14:32:39 | 只看该作者 �
一般如果 主板问题 就只发过去主板维修的。。。
本来是想发主板,他们苹果没有机头  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:34
发表于 2016-4-25 14:32:54 | 只看该作者 �
应该是师傅修的 ,徒弟装的,-----排线断了确实得换根新的,,其他螺丝无所谓了,毕竟是二修机  .  能正常使用就ok了, ,
,两个月 才 发现问题 ,,,怪谁?
所以都觉得做的人没有错,是发现迟的人的错咯?  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:35
发表于 2016-4-25 14:34:41 | 只看该作者 �
本来是想发主板,他们苹果没有机头
H55
一般拆机装机 都是 徒弟 搞。。师傅不装这些东西的。 徒弟难免装机出问题。。。  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:37
发表于 2016-4-25 14:35:45 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2016-4-25 14:32
应该是师傅修的 ,徒弟装的,-----排线断了确实得换根新的,,其他螺丝无所谓了,毕竟是二修机  .  能正常使用就 ...
发表于 2016-4-25 14:37:45 | 只看该作者 �
sinless 发表于 2016-4-25 14:34
本来是想发主板,他们苹果没有机头
发表于 2016-4-25 14:38:10 | 只看该作者 �
同行发给我的板,修不好的我会告诉他换板,这个板子我也不会再去收拾,
如果是修好了的,我会把主板弄得和新的一样,所有螺丝全部打全,不够的自己补好,这是细节问题,
也是态度问题
讲的好! 态度,细节。 实在!  详情 回复 发表于 2016-4-25 16:05
发表于 2016-4-25 14:43:10 | 只看该作者 �
大侠   事都是人做出来的   可以理解  维修的最高境界就是看结果  过程不重要       你若明白  你就达到境界了,,,,,,,
发表于 2016-4-25 15:02:33 | 只看该作者 �
一同学发的笔记本到迅维维修,回来和楼主情况差不多。
请提供你同学的一些信息,方便我追踪下是经谁的手修的。  详情 回复 发表于 2016-4-27 08:29
发表于 2016-4-25 15:03:14 | 只看该作者 �
或许每个人的要求不一样 ,,,,,,,,,,给别人修就是这样的  你只要知道有没有赚到钱就可以了,,,,,,,,,,,,大侠
倒贴,一块导风皮280块钱,一套螺丝470多.官方价 淘宝没得卖  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:07
发表于 2016-4-25 15:07:29 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-4-25 15:03
或许每个人的要求不一样 ,,,,,,,,,,给别人修就是这样的  你只要知道有没有赚到钱就可以了,,, ...
发表于 2016-4-25 15:12:15 | 只看该作者 �
看来楼主深得民心呀  你这种人越来越少了  人世间只要能赚到钱就是王道    大侠
发表于 2016-4-25 15:26:42 | 只看该作者 �
有时发过去,无线网卡都不装回,螺丝肯定会少
如果是一个普通笔记本我屁话不会说,螺丝几十块钱一大包,无线网卡也就十几二十几,本身贵重一点的东西也一样随便,重点是正好还是丢买不到的东西。。 螺丝我买了很多种来试,键盘背光也有得卖,问题就是导风皮没有  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:31
发表于 2016-4-25 15:31:43 | 只看该作者 �
螺丝我买了很多种来试,键盘背光也有得卖,问题就是导风皮没有的
发表于 2016-4-25 15:38:05 | 只看该作者 �
已成现实了,想开点吧,下次小心
发表于 2016-4-25 16:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是修好了的,我会把主板弄得和 ...
讲的好!
态度,细节。
实在!
发表于 2016-4-25 23:36:14 | 只看该作者 �
呀   苦苦右面右侧代用品英雄模范可耕地;呆若木鸡中东奔西走地勘查载地一枯黄劳而无功有关 虹要一个在于
发表于 2016-4-26 00:25:10 | 只看该作者 �
没看懂发到哪里修
