查看: 1728|回复: 8
y460 热机掉电
发表于 2016-4-25 11:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     y460的机器,n卡独立显卡,冷机开机显示正常,到系统下运行一段时间死机花屏,关机再开到0.5左右掉电,多开几次有时1.0a左右不显示。换了显卡,刷了bios,故障依旧,加焊南桥 io无反应,朋友们分析下什么问题
发表于 2016-4-25 11:41:50 | 只看该作者 �
0.5的时候看看有什么电压不正常,前几天修到个E40的,进系统用一段时间掉电,再开机0.3,过段时间开机又正常,直接三板斧,没搞好,后来查有个5vPCU转5VSUS,转换出来的电压只有3.8,换了MOS管就好了。
发表于 2016-4-25 13:50:16 | 只看该作者 �
其实电流只到0.5的时候就好测了,好修了,努力吧
发表于 2016-4-25 13:50:50 | 只看该作者 �
自己不测量,谁都无法帮你
发表于 2016-4-27 10:13:15 | 只看该作者 �
这款机器我们也经常遇到,CPU电源芯片试一下
发表于 2016-4-27 10:16:14 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#电压不正常
发表于 2016-4-27 10:16:31 | 只看该作者 �
重点查显卡供电,
发表于 2016-4-27 11:32:00 | 只看该作者 �
CPU有换试一下吗。这个I3一代比较容易坏
发表于 2016-4-27 11:45:30 | 只看该作者 �
在上电不全的时候好好量一下吧
