查看: 1050|回复: 0
hp DV4-5A02TX 独显主板修好机器上备份的BIOS 决对OK
发表于 2016-4-25 11:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     维修经历,客户拿过来,问客户如何坏的,客户说,用着的时候,白屏卡住了,强制关机后,当时没开机,第二天开机,就没显示了,当时凭感觉,觉得显卡坏的可能性很大,看电流摆动,跳动到1.1 1.2 最后停在0.9几。现在这种216-0833000显卡,不像以前的显卡,容易属焊,用风枪稍稍加热一下,就可以亮机,,可以很快确认问题,加热了还是原来一样,本着先简后难入手,电压都出来,正常的情况下,刷一下BIOS, BIOS刷完后,发现机器,有暗影图像,显示了,但屏没点亮,想着,只要机器显示了,屏上LED灯没亮。倒简单,测了一下屏19V供电正常,缺一3.3开机电压,在主板上,找到信号同步的3.3电压后,飞线,屏就显示正常了,可是发现报硬盘错,找不到硬盘,BIOS改模式,都没用,后来一连刷了二个BIOS,.都一样,可以亮。报错,刷回自己的BIOS,就不亮。看来还是别的硬件有问题,第二步,就换显卡了,换完,刷回自己的BIOS.,一切OK。写的有点长,但是是真实经历,可以让犹豫要不要换显卡的朋友们,下定决心,显卡一百多,不便宜了,报高点价吧。
