ZXCVWtest
查看: 2645|回复: 14
[显卡维修]
一块杂牌主板.集成显卡问题!!
 关闭 [复制链接]
会员8430 该用户已被删除
发表于 2007-7-2 12:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在DOS下能正常显示.一进到WINDOWS就黑屏....显示器提示:信号超出范围???
各位大侠给点明路
发表于 2007-7-2 12:49:33 | 只看该作者 �
换个好点的显示器吧。。。。。。。。。。。。
会员8430 该用户已被删除
3#
发表于 2007-7-2 12:52:09 | 只看该作者 �
这跟显示有关系吗?兄弟,人家不能显示,我这边测了也不行,我们是能修尽量修,老是换,别人会看不起我们的
发表于 2007-7-2 12:56:16 | 只看该作者 �
能进安全模式吗?是不是刷新率问题??
会员8430 该用户已被删除
5#
发表于 2007-7-2 12:57:33 | 只看该作者 �
能理安全模式,看了属性里的.色为:4色
640X480    又不能调
你能什么办?
发表于 2007-7-2 12:57:38 | 只看该作者 �
我看你还是换个显示器好点,
有可能系统的分辨绿是在液晶显示器上设置的,太高了
所以你还是换吧
发表于 2007-7-2 13:13:12 | 只看该作者 �
想不换也行 安全模式里进注册表修改 锁定默认值
发表于 2007-7-2 13:14:29 | 只看该作者 �
刷新率调得太高了.开机按F8,选VGA模式进.重新调下刷新率
发表于 2007-7-2 13:20:55 | 只看该作者 �
不一定是调得太高 而是有些显卡和系统驱动配合问题 自动就采用最高默认值了 差点的显示器用不了
发表于 2007-7-2 13:38:57 | 只看该作者 �
可能是你的显示器不支持高分边率,进安全模式把显卡删了再重装一下驱动
会员8430 该用户已被删除
11#
发表于 2007-7-2 13:45:25 | 只看该作者 �
有时候就是这样,很好办的事情总是想得很复杂.....
有软件到硬件,......以后就以这个方案进行.....
待试中....
发表于 2007-7-2 14:07:42 | 只看该作者 �
排除刷新率和分辨率过高的问题,就是显卡不兼容问题,
如果是集成显卡加独立显卡时最容易出这样的故障.唯一办法是换显卡
发表于 2007-7-2 20:32:37 | 只看该作者 �
我看是刷新率过高了嘛
发表于 2007-7-3 22:58:32 | 只看该作者 �
找个crt,把分辨率,刷新改回来就完了。
重装太繁了吧。
会员8430 该用户已被删除
15#
发表于 2007-7-24 20:55:05 | 只看该作者 �
谢谢各位,此问题已解决了,是设得太高了
