查看: 4118|回复: 6
映泰th61v3开机报警8声
发表于 2016-4-24 22:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
此报警8声为主板没有侦测到显卡,更换显卡插槽后正常
发表于 2016-4-24 22:13:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是插槽下面断线了吗?还是接触不良
是插槽 下面轻微腐蚀,  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:19
发表于 2016-4-24 22:19:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1271092608 发表于 2016-4-24 22:13
是插槽下面断线了吗?还是接触不良
是插槽
下面轻微腐蚀,
发表于 2016-4-24 22:19:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个板有集成显卡,而且板上有两个显卡插槽,,,
我没有修过这个板子。这楼主这样发帖子,如果没有图的话确实难以让人信服。  详情 回复 发表于 2016-4-24 23:35
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-24 23:35:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-4-25 13:06:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
两个显卡插槽,,,,
一个轻微腐蚀引起短路,两个都不能用,集显用不了可能是bios里面屏蔽了  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:18
发表于 2016-4-25 15:18:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zhangxunhai 发表于 2016-4-25 13:06
两个显卡插槽,,,,
